salut,voila depuis peu ma boite craque en 1ere et en marche arriere,voir meme ne pas arriver a les passer.
la solution d'une vidange serait elle la plus optimal?
merci d'avance !!!!
sa n'ira que mieux en la faisant mais plusieur pb peuvent en etre la cause comme un embrayage mal réglé ou des synchro de boites bien usés....
La vidange de boite ne fera pas de mal, mais si c'est un synchro ou l'embrayage, la depose de boite sera inévitable.
si tu fais ta vidange prends de la mtf2 de chez honda j'ai fais le test avec de l'huile classique et celle la est y a pas photo
ps: vendredi soir je vais surement faire un tour au costiere tu y sera?
ok merci pour les info,je vais commencer avec la vidange.
pour vendredi,ah ba ecoute ca pe se faire,j'y vais que trés peu car trop de kéké équipé "feu v..." et "nor...."
mais je pense y allé histoire de rencontrer au moins un membre de ce forum !!!!
elle a combien de kil ta caisse ? tu as fait y'a combien de temps la vidange de boite ??? si tu fait ta vidange met du lubycil ou du mecacyl attention faut doser le produit et le mettre avant l'huile de boite
aye la je vais me faire taper sur les doigts, ba en fait on ma dis que la vidange de boite ne se fais pas aussi souvent que j'ai pu le voir sur ce forum,donc toujours pas faite en 20000 kms (depuis que je l'ai) !!!!!!
