Version complète : PB de compression
J'ai changer le moteur sur un CRX.un D16A9.
sur le "nouveau" moteur je n'ai pas de compression.
mon joint de culasse est brulé en 4 endroit au niveau
des cylindre 2 et 3.la segmentation est bonne.Le joint de culasse
peu t-il a lui seul me faire perdre tte ma compression???
La perte de compression est due soit a la segmentation, soit aux joints de queue de soupapes ou comme dans ton cas, au joint de culasse.
