16-06-2006, 00:58:16
Article 1) Il serait souhaitable de trouver un pont.
Article 2) Sans pont tu vas galérer.
Article 3) Mon pauvre, que crois tu pouvoir faire avec ce cric et ces chandelles ?
Article 4) Installe pas ce cric, ça sert à rien.
Article 5) Monter la caisse sur chandelles est pas si simple que ça mon ami, les pieds de la chandelle passent pas à côté du cric hydraulique si tu veux qu'elle s'appuie elle aussi sur le point de levage et pas sur le bas de caisse en plastique, t'as plus qu'à redescendre.
Article 6) Je t'ai pas dit de recommencer avec le cric en appui sur l'extrême bord du point de levage, ça passe pas non plus, redescend encore une fois !
Article 7) Ben oui mon con faut lever sous le bras de la roue pour mettre la chandelle sous le point de levage.
Article 8 ) En plus comme ça ça lève plus haut alors fais pareil avec l'arrière, c'est con la chandelle était miraculeusement passée à côté du cric de ce côté. Mais c'est pas grave, on redescend.
Article 9) T'as enfin mis la caisse sur chandelles au bout de 30 mn, t'es bête tu vas abandonner avant d'avoir enlevé le 1er boulon !
Article 10) Maintenant que t'as fais la connerie t'as plus qu'à tout redescendre ...
Article 11) ... et tout ranger ...
Article 12) ... et trouver un pont, depuis le temps qu'on te le dit.
Article 13) Notice de montage et photos : à venir prochainement (1)
NOTE : ce faq est issu de mon expèrience personnelle afin d'en faire profiter tout le monde, il faut bien aider. J'espère que ça vous a éclairé.
(1) dés que j'ai trouvé un pont
