Salut tous
je demandé a papa nawël la RTA de ma mémére de 280zx
v'la t'il pas qu'il y en a 2 (les 2 en anglais..mais bon)
CHILTON à 40 euros
ou HAYNES à 20 euros
du coup je ne sais laquelle choisir ???? HAYNES je connais..mais l'autre non....
que prendre ??
La première !!! il y a toutes les Z !!!
non, pour la 280 uniquement, je n'ai pas d'avis ;
L'idéal c'est les deux... si tu n'en prends qu'une c'est la 2ème...
Haynes base ses revue sur le démontage complet de l'auto, donc ils se mettent vraiment à ta place... si tu parles anglais! :roll:
Je confirme,
Haynes, c'est vraiment bien;
j'ai celle pour 70 à 78 et c'est vraiment très bien même s'il y a quelques boulettes
L'autre, je ne connais pas.
De plus, est ce que tu sais s'il y a à peu près autant de pages dans l'une ou l'autre?
à nombre de pages équivalentes, la spécialisée devrait être plus précise
datsun240z a écrit :De plus, est ce que tu sais s'il y a à peu près autant de pages dans l'une ou l'autre?
non y pas de descriptif (trouvé sur le net)...je connais Haynes c bien mais ct savoir les avis sur l'autre
enfin bref comme j'ai pas besoin de TOUTES les Z....et je connais HAYNES... donc c reglé
je prend celle la
j'ai les 2 prends le haynes
Je vais essayer de répondre assez clairement. J'ai des Haynes et des Chilton, parfois pour le même modèle de voiture.
Dans un premier temps, le Chilton décrit plein de modèles, mais ceux importés aux US, avec tous leus systèmes antipollution etc, et c'est pas forcément la même voiture qu'en France.
Ensuite, ils décrivent les étapes de démontage/montage/carctéristiques etc de plusieurs modèles dans le même chapitre, ça fait un peu désordre, on s'y perd. Par exemple, pour démonter une culasse, ils te parlent par exemple du moteur 18R, ensuite du 2T, ensuite du 4M, puis ils passent au chapitre suivant. Mais une fois qu'on a compris comment ça marche, ça va. Ils sont très complets
Le Haynes, à moins que ce soit une édition pour les US, tu auras les véhicules vendus en UK, c'est déjà plus les modèles qu'on a en France.
Et là, ils ne décrivent qu'un modèle, avec peut-être deux moteurs similaires d'une même famille, avec des photos etc...
Ils sont très complets aussi. Si tu n'est intéressé que par un modèle, je te conseille le Haynes.
Pour les deux revues techniques, les photos et illustrations sont souvent reprises des livres d'atelier de la marque
J'ai le Haynes pour mes 240, mes 280 et mes 300 !
merci a tous j'ai commandé le HAYNES
le haynes moi aussi, tres bien !
Greg
Hi Greg - how are you - cold up there ?
Salut Greg comment tu va - froid la bas ?
Ho Greg, hoe gaat het - vind je het koud ?
