18-12-2006, 03:56:12
Salut les jeunes...
J'ai un problème curieux qui me semble électrique avec mon fério ( en avatar ). Je l'ai laissé chez mon mécano pendant 4-5 mois, mais il ne l'a pas démarré assez souvent, et la dernière fois que je suis allé pour le récupéré, impossible de démarrer. J'avais déjà eu ce genre de problème depuis que je l'ai acheté, si je le laissais sans l'allumer pendant 3 semaines, il fallait forcer dessus pendant 15-20 minutes avant qu'il veuille bien redémarrer... je pensais que c'était la pompe à essence qui se désamorçait. Bref, là, il n'y avait plus le bruit caractéristique qui se produit quand on tourne la clé de contact ( bzzzzt ) et le voyant moteur restait allumé... j'ai pensé au main relay, j'ai refait les soudures, mais ça n'a rien changé. J'ai donc pris une pompe à essence et un main relay sur une autre Esi qui roulait... on a installé la pompe, le main relay, et là miracle, ça s'est mis à marcher tout de suite. Donc on a laissé tourner le moteur, on a bougé la voiture pour mettre des nouvelles jantes, et au bout de 10 minutes, la voiture s'est étouffée. Depuis, impossible de la rallumer, on entend des cliquetis dans le main relay de temps en temps, et meme en branchant un autre batterie avec des cables, plus moyen de démarrer la bête. En plus elle vide les batteries à une vitesse halucinante.
Je pense à un faux contact, ou une masse quelque part à cause de l'humidité. Quelqu'un aurait-il déjà eu ce genre de problème?
Merci d'avance de vos réponses!
