14-06-2006, 19:13:39
17-06-2006, 11:13:26
soit avec l'outil honda ou soit.....j'ai pas trouver mieux de virer le moteur et boite pr prendre appuis ds le volant moteur mais sinon avec une grosse clé héxagonale de + de 30 débouchante bien sur et 6 pans tu rentre ds l'emplacement et tu met ta douille pr désserer et sa va sortir !
( ps: mon moteur était déja sortie pr virer la boite )
18-06-2006, 01:23:07
Chauffe l'écrou.
18-06-2006, 04:51:18
Passe la 5éme+frein à main et dessere là
18-06-2006, 06:52:39
20-06-2006, 18:25:55
Attache la poulie villebrequin avec du gros fils de fer tu fait 4 tours, tu prend un T coulissant Facom tu rajoute une rallonge d'environ 50 cm avec une douille de 17, tu prend une poutre en bois d'1,50m tu la perce dans le sens de la longueur de façon à y rentré le T coulissant et tu tassoit doucement au bout jusqu'à que l'écrou lache !
26-06-2006, 20:52:18
tu l'attache ou la poulie villebrequin? moi perso après mainte tentative j'ai vu 2 solution qui fonctionne, se referer au post de tiz_2_Cooper,
26-06-2006, 20:56:20
Avec l'outil honda ( fait maison ca marche aussi ), une clé en croix et une bonne jambe :top:
Vu la merde que c'est les poulies de vilo chez Honda, j'pense pas avoir eu 4 coup de chance
