Version complète : Toit ouvrant électrique qui s'ouvre seul,quel problème?
Sur mon eg3 le toit ouvrant pique des crises de temps en temps: il s'ouvre tout seul dès que je met le contact sans même appuyer sur la commande d'ouverture.
Dès que je veut le refermer il s'ouvre à nouveau et ainsi de suite ce qui m'oblige donc à rouler toit ouvert (pas trop grave en ce moment m'enfin bon...)et pour le fermer je coupe le contact dès qu'il est en position close.
C'est bizzare car 1h après, je reprend la voiture puis plus rien pendant 2 mois et rebelotte....
Si quelqu'un sait d'où le problème vient ça m'arrangeré bien !!
Est-ce un problème de connexion, cela vous est-il déjà arrivé?
Merçi !!
t'as essayé un marabou ?? LOL
commence par regarder l'état des fusibles, ensuite ya peu etre un relay ou je ne sais quoi qui foire ... ou si il ya un capteur de position ouvert-fermé faudrait regarder la gueule qu'il a aussi
verifie ton bouton, voir si il y a pas de faux contact ( démonte et netoie le ) sinon regarde si les cables sont pas abimés et un peu dénudés ce qui provoquerait un faux contact.
OK mais je trouve bizarrre que ca le fasse pendant 1h puis plus rien pendant 2 mois, c'est vraiment très louche...ma voiture est envoutée...en tout cas merçi des conseils!! Je vais démonté tout ca ce soir et examiner le système de plus près...pendant que mes mecanos montent mes nouvelles suspats....vivement demain !!!
non, c est l'electricite ca LOL
il doit y avoir un contact foireux ou un relay qui merde.
je pense pas que ca soit les fusibles, puisque ca marche.
je pense pas que ca soit la faute d'un capteur, car sur la mienne, si je met un truc entre 2, ca essaye quand meme de fermer.
comme dit plus haut, ca peut surrement etre le boutton tout simplement
c'est pas le fusible car ci non il ne fonctionerai pas du tout...
retire le bouton et vérifie ci ca te le fai encore
= ci ca ne le fait plus c'est que la couille a de grande chance de venir du bouton
ci ca continue c'est plus chient c'est que le cablage a fondue ou qu'il y a un faux contact quelque part et la il faut chercher plus en profondeur....
don courage
