Version complète : Problème de tete de cardan sur ma civic eg esi...
salut le sgars,
jai un problème avec ma civic de 93' esi...
je devais changer un souflet de cardan coté roue du coté passager sur ma civic, et pr le changer, jai du enlever la tete de cardan de mon cardan, en l ayant enlevé, jai vu que le circlips qui tient ma tete de cardan au cardan etait pétée en 2... je voulais savoir si c etait possible de racheter chez honda que ce circlips sans devoir racheter une tete de cardan complète... ce serait laid... en +, jai commandé un souflet de cardan qui n est pas d origine, mais qui est un pirate de marque NIPARTS qui est fort connu d ailleur... ce qui est bizzare, c'est que mon soufflet de cardan, quand je le passe dans mon cardan, il parait trop grand... il flotte dedans... est-ce normal? je crois que si je le serre je vais avoir un bourrelet qui vas se créer et j aurais une fuite de graisse...
pourriez vous un peu me dire ce que je devrais faire pour ceux qui s'y connaissent?... en attendant, jai rien remonté vu que je ne vais pas rouler sans circlips et risquer que mon cardan foute le camps quand je roule et etre bloqué sur la route... lol
merci!
Bir
Surtout que quand ton arbre quitte le cardan c'est une vraie tronçonneuse...
Normalement les circlips on ne les trouve pas en rechange, vu que normalement ça ne casse pas Confused Essaye dans une casse sur un cardan pété, histoire de ne prélever que le clip.
Pour changer un souflet, le mieux c'est de ne pas déposer le cardan ; c'est assez difficile mais au moins on évite ce genre de mésaventure.
bon, ben voilà, c'est commandé, le circlips, soufflet de cardan, j aurais ca demain...
J'en ai profité pour repeindre mes 4 étriers de freins en rouge... c'est chiant a faire, mais ca vaut la peine!
et voilà! tout est réparé!
