Version complète : Moteur Baleno 1.3 16 Hs
Voila ma chere maman a eu la bonne idée de rouler sans huile dans sa voiture pendant 2 semaine !!!!
diagnostic du garagiste moteur HS
ke faire ?? c pe etre la segmentation a refaire,noN?
pouvez vous m'aider ??
Tu peux refaire la l'ensemble culasse au meilleur des cas mais j'ai un moteur d'ocaz si jamais mais en suisse
il est possible que tu aie tué ton bas moteur...
tu vas devoir monter un swift gti :burn:
Ouaip, je pencherais plus sur un moulin d'occase que de passer son temps a le refaire...
Surtout que le 1300 sohc 16 n'est pas trop difficile a trouver...
Je regarde lundi et te tiens au courant
laxmilover a écrit :Ouaip, je pencherais plus sur un moulin d'occase que de passer son temps a le refaire...
sohc 16 ? t'es sur ?
ben oui, 16v mais sohc...
