28-07-2006, 10:11:01
Salut a tous,
ma civic coupé 1.5 i non vtec n'a pas voulu demarrer hier matin.
J'ai demarré avec cable branché sur ma prelude du premier coup.
Le soir j'ai mis une demi heure a pouvoir demarrer. impossible de demarrer en poussant ou meme sur cable !
Le moteur tourne mais pas d'explosion moteur.
Apres avoir trituré les connections et verifié le serrage bougies.
Au bout d'un moment c'est reparti.
Ce matin demarrage au quart de tour !!!
Ca me l'a fait en debut d'année mais depuis RAS.
La voiture tourne bien au ralenti, accelere bien . Pas de broutage.
J'ai donc bien des etincelles, de l'essence de l'air...
Je pense au filtre a essence car la panne n'est pas repetable a 100% et because il est vieux. Une poiussiere peut se balader dedans non ?
Faut que je le commande chez Honda qui est a 50 bornes de chez moi.
Est ce que le Main relay comme j'ai trouvé sur ce forum peut etre a l'origine d'un tel defaut ?
Quel tete il a ce main relay?
Merci a tous
Merci a tous
