09-06-2006, 05:47:12
09-06-2006, 07:19:53
Sonde de température, thermostat, thermoswitch, radiateur ou ventilo.
Ton ventilo se déclenche ?
09-06-2006, 09:00:22
Ta quoi comme voiture ?
09-06-2006, 10:09:49
A 130 ? thermostat fermé donc l'eau tourne en boucle dans le bloc, parce que à cette vitesse le ventilo n'a pas a se déclencher et que la vitesse de l'air sur le radiateur (est suffisante.
Donc si ça chauffe c'est que l'eau n'arrive pas là bas.
09-06-2006, 12:58:09
dj_spark a écrit :A 130 ? thermostat fermé donc l'eau tourne en boucle dans le bloc, parce que à cette vitesse le ventilo n'a pas a se déclencher et que la vitesse de l'air sur le radiateur (est suffisante.
Je suis d'accord donc peut etre calorstat dans ce cas, mais pour avoir connu les conséquence d'un thermoswitch HS il y a peu, mieux vaut etre sur que le ventilo se déclenche ...
10-06-2006, 14:15:09
c la grenouille il fo ke tu lenleve mai tora plu de chauffage ou tu la change le mieu
