08-06-2006, 22:05:34
Voila j'ai eu un peu de temps aujourd'hui j'ai pu faire la vitara du garage et faire un peu de faq
Alors on dépose les roues , tambours , s'ils ne viennent pas taper sur les extrémités pour décoler les machoires , quand c'est fait sa donne ca :
Ensuite on désserre les 4 boulons qui sont derrière la flasque de frein :
On tire dehors le cardan grace a un arrache si vous en n'avez pas une corde devrait suffir , après on enleve les simmers avec un tournevis ou avec un appareil exprès pour arracher les simemrs :
L'emplacement pour le simmer propre
Il faut bien graisser le simmer pour qu'il glisse tout seul et n'avoir qu'a le tapoter un peu , après remonter les cardans chercher le point ou il rentrera et le tapotter , en meme temps déja que c'est démonter c'est conseillé de nettoyer les freins avec un produit abrasif et donner un coup de réglage et donner un coup de papier a poncer sur les machoires voila !
Le boulot terminé :
Les écrous du tambour sont a serrer a 7nm et ceux des roues 9nm !
Le boulot terminé :
