08-07-2006, 13:41:36
Hello
Comme certins le savent, je bosse chez Renault / Nissan.
Hier j'ai eu une 350Z qui fesais du bruit au train arriere.
ca fesais le bruit seulement quand tu partais vite en premiere (sans burner), au passage de rapport de 1 --> 2 et en marche arriere.
j'ai cherché un ptit bout de temps puis j'ai trouvé que ca venais de l'arriere droit.
Apres avoir demonté j'ai rien vu.
J'ai appeller l'importateur et il m'a dit qu'il a dja eu le probleme plusieur fois et qu'il faut demonter les cardans arriere, nettoyer les canelures et les graisser a la graisse molybdäne et remonter.
il faut aussi bien serret l'ecrou central (c du 32), aussi dja eu le cas.
Une note technique (action de rappelle) va bientot sortir.
Donc si vous avez une 350Z, essayez, et si ca fait du bruit aller chez votre concessionaire qui le fera gratuitement
ciao
ciao
