31-07-2006, 14:57:29
Salut à tous!
En surfant sur des pages de Celica, je suis tombée sur celle-ci:
http://bekijk.mijn.celicas.nu/ST165-87/
En bas de la page, le mec utilise un petit programme nommé Streetdyno, pour mesurer la puissance d'une caisse avec un microphone et un son enregistré dans un WAV. Le programme est trouvable à cette adresse:
http://www.tweecer.com/StreetDyno/
Voici un screenshot (fait sur mon pc avec les fichiers sample fournis):
En gros, le principe consiste à enregistrer le son d'un run en 2nde, 3ème ou autre, de rentrer dans le programme les paramètres de la voiture, comme les rapports de boite et de différentiel, le poids de la voiture, l'aérodynamique, le nombre de cylindres, etc... et en analysant le son enregistré le programme calcule la vitesse et l'accélération de la voiture, et en fonction du poids et de tous les paramètres il en déduit la courbe de puissance du moteur. C'est approximatif mais ça a l'air de fonctionner.
J'aurais aimé l'essayer mais je n'ai pas de portable ou de petit enregistreur de poche de bonne qualité.
Pour l'installer faut exécuter le .BAT, ensuite pour faire le sample run faut charger la config avec "load config", puis charger le wav avec "load wav" puis cliquer qur le premier bouton en haut à gauche.
Le paramètre assez dur à régler là dedans à l'air d'être "Frictional losses".
Dites moi ce que vous en pensez et faites moi du feedback si vous avez essayé ce prog.
