voila jai un harnais 3 points mais je ne sais pas ou fixer la boucle qui va a cote du frein a main , celle de droite,
vu que la boucle d origine est fixee sur le siege je pense pas que ce soit bon pour le harnais
c est sur une EK4
pouvez vous m aider?
pourquoi pas utiliser la "grosse" vis de fixation arriere gauche du siege passager(ou du conducteur,au choix selon le plus simple)?
oui , pour la 3eme boucle du harnais
moi je parle de celle de droite qu on est censé fixer a coté du frein a main , ya rien pour la fixer
polo451 a écrit :oui , pour la 3eme boucle du harnais
ben jte parlais de celle la moi aussi
Les glissieres de tes sieges sont visser par 4 vis sur le chassis
utilise la vis arriere pres du frein a main de chaque glissiere éventuellement
ben moi je les ai fixé sur les pattes de fixation des sieges baquet (fait maison)
ah ok d accord hondapowaa, j avais pas compris
je vais essayer ca , de tte facon je vois pas d autre solution , merci du conseil
yvan jai pas de baquets encore, sieges d origine powaaa , la honte je sais
yvan38 a écrit :ben moi je les ai fixé sur les pattes de fixation des sieges baquet (fait maison)
hs : tu pourrais me dire combien fait la mousse d'epaisseur dans tes baquets?
j'ai des bacquet en fibre a refaire et jsais pas trop quoi mettre.
La mousse des tapis de gymnastique (5/7mm et une densité de 30kg/m3) me semble un peu trop ferme/tape cul.
c'est les pattes de fixations qui sont fait maison pas les baquets
sinon les baquets c'est des omp d'origine.
