voila jai une celica 2 litre GTI 16 de 1988 avec 185000 km
tout les 1000 km je remetun peut dhuile genre un demi litre .... un peu moin
c normal ? c grave docteur ?
Il y a un petit soucis parce que mois elle a 220000 kilometres j'en met pas autant que ça! En six mois j'ai mis moins de 4 litres pour environ 20000 ou 25000 kms. Bizarre surtout sur ce moteur. T'as pas une fuite?
regarde sous ton radiateur d'huile si tu n'as pas de fuite, sinon, achete les joints de cache culbuteur et ça devrait aller
faut voir aussie quelle huile tu y mais et comment tu roulle pied dedans ou pepere
de lhuile 0w40 ou 5W40 jaime bien mettre le pied dedan quand elle est chaude
je pensse que c est tros fluide mais de la 10W40 de bonne qualiter et ta conso d huile devraie diminuer meme si ta voiture na pas exesivement de km elle a un peu d ages alors pas forcement de grosse fiute moteur mais plien de petit sfeintement de l huile un peu plus epece devraie atenuer le fenomene
Ben pour moi ton huile n'est pas du tou approprié a ta voiture ! bcp bcp trop fluide pour la 0w 40 !!
Et ca changera rien pour mettre le pied dedan a chaud , que se soit de la 0w40 ou de la 10 w 40 , l'indice a chaud est excatement le meme .
Le seul truc qui est change c'est l'indice a froid et la fluidité de l'huile plus liquide sur la 0w40
Et une huile aussi liquide est une huile qui s use souvent plus vite aussi .
Ca peut etre une cause que ta voiture consome un peu .
Si j'etait toi je tenterai de remetre de la 10w40 Castrol ou efl compétition OU autre marque ..... dans ton moteur et voir si tu consome toujour autant .
Autrement les cause moteur d'une surconsomation d'huile peuvent venir de :
Les Segments usé , joint de queue de soupape ( fumé bleu , blanche au démarrage a froid ) ou tout simplement une fuite d'huile .
oui, c'est vrai que ton huile ne va pas pour cette auto, le mieux c la 10w40
oki je vais changer d'huile et vous dire si cela change quelquechose
coroman a écrit :oki je vais changer d'huile et vous dire si cela change quelquechose
verifie si tu n'as pas d'huile qui pisse au niveau de tes caches culbuteur quand meme
