Version complète : Huile boite de vitesse Celica
Je viens de remplacer la boite de vitesse de ma Celica ST162 et j'ai mis de l'huile de boite 75W80.
Toutes les vitesses passent sauf la 1ère qui enclenche la 3ème.
Probleme de boite ou bien huile non adéquate (j'ai maté ds la doc de la celica ils préconisent de la 75W90).
Merci d'avance.
C bon j'ai fait une recherche c de la 75W90 mais y a til bcp de différences?
J'avais demandé à l'époque sur ce forum et on m'avait répondu 75W80 ou 75W90, préférence pour la 75W90 plus épaisse....
Dc la 75W80, ça le fait qd mme.... sinon, ah tiens, toi aussi tu fais joujou avec tes boites de vitesses??
Avec un ami, on vient de changer la sienne mais celle qu'on avait est également naze, dc à refaire, et la mienne est en cours de préparation (le changement sera fait dans l'été!)....
A terme, faudrait qu'on trouve une solution pour avoir des boites en état impeccable afin d'éviter le désagrément qu'on vient de subir, la solution consistant à acheter des caisses pour pièces pour récup la boite étant mauvaise (toutes les caisses pour pièces ont généralement plus de 200 000 km dc la boite ds le sac à court terme!)..
Hello
Ben j'ai fait changé ma boite de vitesse et j'avais acheté un embrayage au cas où ( ma voiture a 212 000 kms et pas de facture de chagt d'embrayage).
Le Mécano ("je dirai Mécano du Dimanche") en démontant mon ancienne boite m'a dit ke l'embrayage avait deja été changé dc pas la peine de mettre le nouveau. Il me met ma boite de vitesse et me dit "il doit avoir un probleme car la 1ere ne passe pas (3ème a la place de la 1ere). Soit....
Je teste la voiture sans la 1ere... Je pousse les rapports et quand je passe les vitesses, le moteur monte en régime, je relache l'accélérateur et là on dirait qu'elle prend prise mais deja ke j'accélére a fond on dirait que ca patine.
C'est bien un probleme d'embrayage ca ???!!!
Bref marre des rigolos là je cherche un vrai mécano Toyoyta ds le Nord de la France (Lille si possible).
[Image: ben33_1110408125_emb3.jpg]
En fait on dirait que ca me fait ça car j'avais pas le probleme avant de changer la boite de vitesse
Bizarre Bizarre
Bonsoir, Désolé mais ur la st 162, il faut mettre de l'huile hydraulique (la même que celle de la direction assisté.
A+
Bady
j'ai oublié de preciser c marqué sur le manuel du proprio page 146
(en bas a gauche)
pour moteur 3sge huile dexronn II
alors que pour les moteurs 4 a huile type api gl4 ou gl 5 viscosité 75 w 90 ou 80w 90.
autres précision ma 162 a 286000 km avec 2 vidanges toujours avec de l'huile de boite auto et fonctionnement parfait.
J'ai acheté de l'huile Norauto c'est marqué "Huile Direction assistée convient pour les préconisations constructeurs Dexron ou Dexron 2..."
Elle me parait bien fluide c'est bon?
Sinon j'ai résolu (a moitié) le probleme de ma 1ère qui ne passe pas ca vient de la tringlerie et d'une sorte de mini-vérin qui ne pousse pas assez fort ce qui empeche le passage de la 1ère mais il permet bien le passage de la 2ème qui se trouve pourtant en face sur le sélecteur sur la boite :roll:
J'ai commandé la RTA (En anglais...) mais si quelqu'un pouvait m'expliquer où ca se régle ce serait cool
Merci Merci
bonsoir, tu vas voir quavec l'huile kivabien, tes vitesses vont passer toutes seules.
il y a quelques années j'amène la toy chez le concessionnaire pour changer un joint spi de sortie de cardan, je recupère la voiture au moment ou le mécano rentrai de l'essais je pars avec ma toy et je trouve le passage des vitesses lents, le lendemain matin par 5° impossible d'enclencher la marche arriere, j'arrete le moteur, je l'enclenche, je recule et il fallait que je decompose le mouvement en douceur, je retourne au garage en leur demandant ce qu'il ont fouttu, et si ils ne se sont pas gourré d'huile, je savais ce qu'il fallait mettre vu que je l'avais vidangé a 100000 et qu'elle devait avoir 180000. et la surprise le mecano me dit qu'il avait mis de l'huile de boite classique, du coup vidange et huile de boite auto, et hop nikel tous les rapports repasse nikel.
en + quand on vidange de l'huile hydraulique ça se repere tout de suite d'une part parce que C de l'eau et quand plus elle est rouge dans 90% des cas. avant de toucher au reglage de ta cablerie de boite change l'huile ......
Ok merci de tes rensignements ce we je vais vidanger la boite, par contre pour remplir la boite il faut mettre la voiture sur chandelle ou a plat? Car le bouchon de remplissage n'est pas de niveau.
Merci Merci
une vidange se fait toujours vehicule horizontale
