Version complète : Dimensions APEXI RSM ???
Bon voilà, Je souhaiterai que quelqu'un puisse me donner les côtes d'un boîtier APEXi RSM et préférence ou S-AFC (V-AFC aussi) :
longueur
largeur
profondeur (épaiseur)
Je souhaite positionner mon boîtier RSM dans un endroit du tabbeau de bord et je voudrais savoir si çà ira.
merci d'avance Wink
Et pour le régler ton truc, tu as trouvé qui ?
le plus dur c'est de le brancher, après faut juste rentrer les paramètres. Attention c'est pas un S-AFC Wink
C quoi le modèle RSM alors ? Sert à quoi ?
C'est un boîtier type S-AFC pour l'allure qui te permet de mesurer tes V max, tr/min, 0 à 100 km/h, 0 à 200 km/h, etc ... idem pour les distances 0-100 m, 0-400m, 0-1000 m, bref une sorte de chrono embarqué pour te faire tes propres mesures (run ou autres)
fait une recherche VTJIM en a monté un sur sa Civic, sur le topic il a mis un lien avec photos pour le montage ...
[Image: racinglab_1771_17612350]
Sympa. C une Game Boy Advance ton truc. Hi hi !
T'es con tu devrais attendre la PSX. Achtement plus moderne. Re hi hi !
sur takakaira il y a certainement les mesures de tous ces boitier au rayon apex'i ;-)
heu c tres simple a brancher ludecifer Smile
il doit faire les meme dimensions ke mon avcr.....je te les donnerais ce soir..... Wink
Merki Nismo, on m'a donné 52mm X 126mm x 18mm sur un site US (de Lude ...)
voilà ce que je veux faire .... (mais en mieux ... en plus clean !!)
[Image: images]
snooze561 a écrit :heu c tres simple a brancher ludecifer Smile
snooze tu connais quelqu'un de sérieux sur le havre qui saurait me le brancher?
et meme sur paris si il faut?
demande à VTJIM ou Géronimo ! ils en ont déjà monté ...
Ludecifer a écrit :demande à VTJIM ou Géronimo ! ils en ont déjà monté ...
oui mais eux sont dans le sud, je crois, ca va faire de la route Shock
sinon sur taka je suis presque sur le point d'en commander un mais que faut t'il prendre en option?
le g sensor à 51$ et enfin le rsm gp stand à 14$
donc je prends quoi la dedans, y a quelque chose d'autre à prendre?
j suis justement en train d'integrer mon RSM et mon SAFC (plus grand que le RSM d'ailleur) sur le bandeau de velour du tableau de bord de ma CRX, un peu comme la photo mais incrusté, les deux cote à cote.
j'ai deja charcuter le bandeau ( en fait c'est la gaine de ventilation sur la CRX), je suis en train de fignoler mon support.
pour les branchement du RSM, un fil de plus, un fil de moin, un fil de signal vitesse. tout ca sur le calculateur.
plus le G-metre branché par la petite prise sur le RSM.
PS: j'ai pesée ma caisse avec moi dedans et le reservoir prsque vide, ca donne 980 kilos.
c'est sympa, la dechetterie de st ouen l'aumone m'a laissé venir sur la balance!
c'est une info a rentrer sur le RSM.
je fais un post sur les RSM, tout de suite, on aura comme ca toutes les infos et conseil de reglage, surtout pour LOSS POWER, servant a calibrer pour la mesure de puissance.
clem c pas sorcie tu peut le faire tou seul Smile
le rsm GP stand c'est le support!
le G sensor c'est pour la puissance et les G en virage accel et freinage et aussi pour avoir un D.A. réel.
snooze561 a écrit :clem c pas sorcie tu peut le faire tou seul Smile
tu saurais le faire toi?
le calculateur c'est l'écu?
le calculateur c'est le boitier electronique ou arrive le faisceau, justement le faisceau arrive sur des prises a broches sur le boitir, les branchement se font sur le faisceau.
j'ai trouvé un gars qui pourrait me le faire
ya la notice livré avec en anglais de toute facon?
vous me tiendrez au parfum pour le montage car quand je l'aurai, j'aurai besoin de conseils !! Wink
Bon idée le post sur le montage Sergio ! Yes
et avec clem on va monter un club , le club des KINENVEULEMONTERLEURRSMFACILE ! LOL
c simple clem tu prend le schema de l ecu
passe un vendredi soir je texplique
snooze561 a écrit :c simple clem tu prend le schema de l ecu
tu en as deja monter?
sinon ouais dés que je l'aurai je passerai vite fait pour que tu m'expliques
Y vendent des cerveaux sur Takakaira ???
les mecs depuis le temps qu on en parle vous savez tjr pas
et en plus il y a la notice
et meme si en anglais un dessin reste un dessin
donc il faut juste faire pareil que le dessin Idea
ce qui m'emerde, c'est que sur le site de taka, il te dise sur quoi tu peux le monter et y a pas la ctr ep3
