Version complète : Probleme de durite d'huile sur S14
Petit soucie sur la S14 j'aurais besoin d'un coup de main :
Vala en recherchant une fuite d'huile sur le turbal on a trouver le soucie sur la grosse durite planquer sous le collecteur.
COMMENT ON LA DEMONTE ????
J'envisage le pire Evil
tof:
[Image: view1vi.jpg]
[Image: dsc001946id.jpg]
Quelqu'un a une idée please , Oops!
??? j'ai pas ça sur la mienne Shock!! J'ai l'arrivée d'huile sur la face du bloc moteur, pas ala vertical comme ça..
vi pareil c'est quoi cte durite chelou, je regarde le workshop
c'est la blow-by hose et sur le work shop il n'est meme pas question de le démonter. Peut d'etre que d'autres on un truc, perso ca ne m'a j'amais intrigué.
c'est bon les gars faut pas s'affoler :]
En faite il y a tellement d'huile sur le bloc que sa laisser penser que sa venait de la mais non
C'est la durite d'huile du turbo qui a lacher cette grosse tache a pas changer ces durite en meme temps que le collecteur donc c'etait fatal :crzy:
Bon je pense que si un modo veut l'effacer il peu ce poste na plus vraiment d'interet
En tout cas merci et desoler Oops!
