salut
j ai un probleme sur une civic de 96 moteur 1.5 e vtec d15z3, elle tire plu.
on a regarder sur le calculateur, c est le code 48
donc sonde laf
mais le probleme c est qu on sait pas ce que c est lol.
et ou elle se trouve
merci d avance
pour ceux qui ne savent ce qu'est la sonde LAF ces la sonde Linear Air Fuel Sensor
cest la sonde oxygen je pense qui se trouve derrier le collecteur ou sur le cataliseur !
sa te donner la quantitée d'oxygene present dans tes gaz
ha confirmer par les plus calé que moi
EDIT: voila jai trouver sa
First of all, an O2 sensor is a device typically located in the Y-pipe of the exhaust system of a vehicle, this round device takes an Fuel/Air mixture reading of the exhaust fumes by determining the ammount of Oxygen present.
http://www.everything2.com/index.pl?node...n%20sensor
le code défault t'indique le systeme qui a un disfonctionement , il ne te dis pas que c'est la sonde lambda
il faut d'abord la vérifier la résistance entre les 2 fils et si tu obtient 0 ohm c'est qu'elle est hs
sinon il faudra mesuré la tension en sortie de la sonde ( ou sur la calculateur )
elle doit etre entre 0.1 et 0.9 volt
donc c est la sonde lambda
parce qu avant il l avait debranché, et son moteur fonctionnait bien et puis il s est mis a deconner, donc il a rebranché la sonde et c est toujours pareil, la voiture ne tire pas, mais pour dire tir pas c est vraiement tire pas, genre 160 km/h en descente
donc est ce que la lambda peut avoir cette effet ?
foudehonda, heu pour une 1.5 LSI cest bizzar 160 en descente
verifie aussi ton filtre a air
mais je pense pas qu'une sonde puisse te brider a moin que sa joue sur le papillon d'admition a confirmé par quelquun d'autre
