bonjour a tous,voila je viens de recevoir mon collecteur obx r 4/2/1 en ceramic,j'ai un tout petit probleme,ne possédant pas de sonde lambda sur mon D16A9,je ne trouve aucun bouchon correspondant avec cellui de l'emplacement prévu pour la sonde,j'y ai essaié du 1/2,légerement trop grand,du 3/8 beaucoup trop petit et a part ca ben il n'existe plus d'autre section,je pensais eventuellement recupérer une sonde lambda hs et la mettre dedant pour dire de bouché le trou ou eventuellement soudé un bouchon plus petit.
si quelqu'un pourrait me dire si il y a quelque chose d'autre qui passerai ce serait vraiment cool
Oui la sonde ce serait le mieu je pense.
Tu peu peut-etre essayer la pate pour boucher les trous (kit de répar )
Mais je sait pas si ca tiendra
c'est con j'ai jeté celui qui etait en trop sur mon collecteur, quelqu'un doit bien avoir ca dans son garage pour te depanner
merci les gars ben oui l'ideal serait que quelqu'un aurait ca en trop dans son garage,car la je reste sans idée a part eventuellement la pate mais bon ce serait vraiment pour depanner l'ideal serait que quelqu'un aurait une sonde en trop
tu achete des boulon de vidange en 18 avc un pas de 150
ok booster,et ce bouchon de vidange correspond a une voiture precise?
ah ok
merci a vous en tout cas,je vous tiens au courant pour la suite demain je vais soir chez honda pour avoir ca 8)
ah au faite n'importe quel année la civic Ldrick ?
Ba je veux pas dire de betise mais que tu prenne un bouchon de civic ED7 ou EG6 c'est le meme diametre et filetage, au pire va chez honda avec ton 2/1 comme sa tu verifiera sur place
merci a toi ldrick,j'ai pri un bouchon de 18 par 150,il n'est pas rentré a fond mais nickel il ne bouge pas et plus de fuite
