Version complète : ou ce situe le main relay sur crx ed9
si quelqu'un connais ou se situe le main relay sur crx ed9 car la ma voiture ne demarre pas par contre je la branche avec pince elle demarre au quart de tour,j'ai regarder l'ecu quand elle ne demarrer pas quand je met le contact il y a un seul point rouge qui disparait de suite et plus rien mais apres l'avoir demarer avec des pince elle redemarre desuite je comprend plus rien merci a vous
apparement tu n'as pas de code erreur
je ne pense pas que ton souci vienne du relay mais au cas où il faut démonter le boite à pièces à gauche du volant ensuite il est fixé derrière le plastique par un visse de 8 ou 10 je sais plus
voilà
bon courage
ouaip ,courage , parce que la :guelle: de vis de 10,pour la devisser faut etre patient.
oui juste a coté la petite boîte a monnaie
bon courage
cedricrx83, purée tu sais pas faire une recherche sur le forum ? C'est pourtant pas compliqué !
BOUTON : RECHERCHE => "main relay"
Evil Evil
merci ces cool je vais essayer de voir
desole icefluid
