Version complète : [323F ba] jante plus grande, compteur deregler?
Je possede une 323F ba 1.8L 114ch et j'aimerai lui mettre des jantes dessus (voir topic: https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....22#1271922).
Mais je me pose quand meme une question: il y aura t'il une difference au niveau des kilometres/heures si je passe du 14" (d'origine) a du 17 ou 18"?
J'ai un ami qui a une peugeot et qui avais du 13" (d'origine) et qui ayant mis du 17" apres, son compteur etait completement deregler "n'indiquais plus la bonne vitesse"!
Merci d'avance pour vos reponse.
Mouy (Séba)
a cte blague belge LOL (2nd degrée)
le compteur de vitesse prend l'info sur la boite et ne sait donc que la vitesse de rotation de tes cardans. Si tu change le diametre exterieur de ton pneu, ça change la valeur de ton compteur.
La réponse est la dedans.
http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php
Apres les neons, les jantes de 18" sympa la bas Wink (private joke)
bien sur! c'est mecanique si ton diametre exterieur de pneu est plus grand ton compteur va etre faussé....
dans ton cas tu fera plus de kilometre que ce t'affichera ton compteur et donc ta vitesse affichée sera plus basse que celle a laquelle tu seras effectivement
il faudrait faire le calcul mais en gros comote a peu pres 15 km/h d'ecart a 130 affiché
pas mieux !!!
c'est clair que si tu ne veux pas dérégler ton compteur (et par la meme ne pas avoir de probleme au ct) je te conseil de garder le meme dévellopement
c'est pour ça que l'on parle de correspondance !
si tu avait par exp du 185/60/14 tu mettre du 195/50/14 ou 205/45/16 ou 205/40/17
rotaryengine a écrit :c'est pour ça que l'on parle de correspondance !
Merci!
J'ai mis du 205-40-17 et etrangement (et peut etre pas plus mal d'alleur), mon compteur es presque juste!
Vous explique.
J'ai mis mes 17 vendredi passer et j'ai et jusque chez un pote (soit LOL) et mon GPS fonctionnais et j'ai regarde mon GPS et lui indiquais 118km alors que j'etait a 120km/h au compteur.
A avant que je ne mette mes jantes, mon compteur par rapport au GSP indiquais tjr 5-6km de diff!
Tant mieux d'un coter!
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=107678
merci d'editer ton titre comme demandé
