Version complète : Accord aerodeck qui ne demarre pas chaude
Bonjour
apres avoir lu la FAQ, je viens demander en direct
J'ai une accord aerodeck qui tounre tres bien mais des qu'elle est chaude impossible de demarrer, j'ai fait le tour , j'ai bien les clics des relais, la carte a toutes ses pistes ok donc la je sais plus quoi cherhcer
une idee?
Module d'allumage qui commence à merder, peut être ?
je sais pas vu que quand elle est froide aucun soucis, si je la laisse refroidir elle part aussi
quand j'ai eu la voiture un ami a eu un conseil sur un forum, y parait que c un truc tout con a changer qui coute rien, mais il se souvient plus
C'est le main relay, il faut refaire les soudures
Ce sont les symptomes classiques quand ce relais déconne .
je me suis renseigné il est neuf donc... il a ete change car les pistes etaient totalemtn hs (decolées)
Au niveau de l'allumage, justement, ça pourrait très bien faire le truc à chaud, et pas à froid.
Tu n'as pas les mêmes valeurs d'allumage à chaud et à froid Wink
donc a voir
est ce que ca coute cher et que c'est facile a changer?
Ce n'est pas très dur à changer, et ça peut coûter cher, en effet.
D'occase, tu en trouves dans les 70 euros, et neuf, il faut compter plus de 200 euros il me semble...
pas ca non plus....
Tu l'as changé ?
Ou tu l'as fait recaler correctement ?
changé par un pote garagiste, mais rien de neuf donc remis l'ancien comme ca ca coute rien
moi sur une caisse qui ne démarrais pas à chaud, ca vernait du démarreur qui lorsqu'il était trop chaud le pignon ne s'avancait pas et tournait dans le vide
le demarreur tourne bien en fait ca fait comme si tu avais une voiture avec transpondeur mais une cle sans
le moteur tourne pour demarrer mais il ne demarre pas
kazaam a écrit :je me suis renseigné il est neuf donc... il a ete change car les pistes etaient totalemtn hs (decolées)
Neuf, tu es sur ? car si c'est un d'occaze, tu peux avoir des craquelures. Car tes symptomes ressemblent bcp à ceux d'un défault du main relay...
Sinon, si ce n'est pas un probleme d'allumage, ça pourrait venir de quoi ?
j'ai eu le souci , je pensais au main relay , je peux te faire une photo de l'endroit ou il est ^^
en fait c'etait l'allumeur
136e livre sur ebay Wink
L'allumeur, apparemment, c'est un grand classique sur les Accord de ces années là... Sad
bah vu le prix de cette "grosse panne" ca va , je suis reparti pour 150 000km ^^
