J ai testé ma sonde de temperature d'eau:
-1,5 Kohm (froid)
-0,5 Kohm (dans casserole d'eau bouillant :] )
Dans le manuel, c est 2,5kohm et 0,3kohm.
Ma sonde est foutue???
Fait attention c'est pas trés digeste une sonde de temp, même bouillit
Tout dépend du "froid" en question, parcequ'en ce moment, c'est 25°C la notion de froid
Donc c'est normal que ton relevé soit bien moins important que la valeur du manuel qui correspondrait peut-être à 15 voire 10°C
Moi je dirais que les valeurs de ta sonde me semblent correctes.
Pas faux, les valeurs du manuel sont données pour 20° et 80°...
Elle est bonne ta sonde.
Une sonde morte = pas de resistance.
Ce n'est qu'un element passif.
Tu sais qu'il y a 2 sondes de temperature d'eau ?
Oui effectivement : une qui donne l'info au tableau de bord, et l'autre à l'ECU. Les valeurs relevées ne sont d'ailleurs pas les mêmes
Celle de l'ECU est beaucoup plus proche de la température de l'huile pour ceux qui ont posé une sonde.
