Version complète : Démonter l'attache de ceinture
Hello.
J'ai besoin de démonter le clip de ma ceinture pour l'adapter a une autre utilisation.
Le problème est :
- y a-t-il un risque de tout casser ?
- esy-ce que ça marche sans les plastique ?
sa regarde mais sa repond pas...
un peu d'enthousiasme les gars !
UP :!:
quel morceau tu veux démonter parce que là c'est un peux vague
je veux demonter le cache plastique qui est autour du mecanisme avec le bouton "PRESS"
Sur quel modèle ?
Certains sont clipsés, d'autres son vissés, etc.
c'est sur une super cinq.
je veux en faire une sangle de guitare.
fluo a écrit :c'est sur une super cinq.
Shock Shock Shock
Join Semarre :noyade:
je sais sa parait un peu fou mais chez levy's ils les vendent 45€ !
En plus ils les font a partir de vieilles ceintures, donc je vois pas pkoi je pourrais pas faire de meme et juste pour 2€.
ca c'est du bricolage ! LOL
Pour reponde a ton premier post la ceinture marche sans le plastique autour mais vu que tu veux faire une sangle de guitare je comprends pas trop quelle partie de la ceinture tu veux.
Apres si tu veux pas te faire chier, tu vas dans une casse et tu coupes les ceintures d'une epave et ca te couteras pas cher non plus.
je pense qu'il veut fixer sur la guitare la partie qui est fixée sur le siège, et fabriquer une sangle facile à attacher-détacher à partir de la ceinture elle même.
en tout cas, question solidité, t'auras de la marge !
Au moins en cas de choc frontal tu resteras attaché à ta guitare!
Si l'attache fontionne sans le plastique sa me va !
L'idée c'est de mettre le clip coté guitare et la boucle de mon coté.
http://www.levysleathers.com/2007%20Stra...talog.html
rubrique "special materials" puis "tread wear".
Ils les font aussi en pneus !
mais tu as deja une boucle alors ?? parce que du coup tu auras le plastique mais pas le mecanisme...
Fait peter une photo quand t'auras fabrique ca Wink
j'ai la boucle, le clip et la sangle
je veux voir comment rend le mecanisme seul question visuel.
si sa fait mieux avec le plastique je le laisserais mais il faut que je demonte de toute maniere pour pouvoir fixer la ceinture dedans.
tant que j'y suis personne a des morceaux de cuir chez lui ?
le mécanisme seul est trés moche. vaut mieu que tu garde le plastique, ou , si t'es bricoleur, tu te fais un cache genre en alu ou autre., ça petera plus !
avec le plastiqe ça va faire une sacrée épaiseur quand meme . a mon avis ça va te géner.
