Version complète : Petite question d'amorto pour ED9...
Donc voila, j ai acheté mon ed9 et le type ma "généreusement" filé des amortisseur KONI avec ressort OMP en -5cm...
Jusque la tout va bien, il me dit ke tout ca était sur son ancienne CRX craché... et qu'il s'y connait pas en méca donc il attendait que sont frere méca lui monte et enfin bref un pote méca me dit que c'est du bon matos et que je devrai les mettre au plus vite, donc graciesement il se propose de me le faire et quelle surprise, il la monte sur chandelle et il me dit kil n'y a pas de pb pour les installé a l'avant mais pour l'arriere... ca passe pas car apparement a l'arriere j'ai des amorto a fourch et les KONI sont a coupelle...
Donc ma question est: que faut il que j'achete pour que cela passe, (mon meca me dit que c juste 1 bar a changé) ou je les revend pour m'en prendre d'autre...
Merci d'avance
Big Grin
En fait, les bras de suspensions arrières des ED9 phase1 (88-89) sont fait pour acceuillir des amortos à oeillet (ou à coupelle comme tu dis), les phase2 (90-92), des amortos à fourche.
Donc, apparement, tu as une CRX phase2, ms les Koni sont pour phase1. Pas de bol Wink
Alors, t'as le choix. Ou bien tu te procures des bras oscillants de phase1, ms je ne sais même pas s'ils s'adaptent sur les phase2 sans modifications, ou bien tu revends tes Koni et tu cherches d'autres amortos pour phase2.
Merci pour l'info, donc maintenan quelqu'un peut me dire si c'est compatible entre la phase 1 et la 2 et si cela change quelque chose (le systeme a pas été changé pour rien...)
Merci d'avance
Tu peux mettre des bras arrière de 88 sans soucis sur une phase 2 .... de mon coté, j'ai fais l'inverse, j'ai mis des bras arrière de phase 2 sur mon ancien CRX de 88 .... aucune difficulté... sauf à trouver les bras arrière de 88 :roll:
vincentes2000 a écrit :Tu peux mettre des bras arrière de 88 sans soucis sur une phase 2 .... de mon coté, j'ai fais l'inverse, j'ai mis des bras arrière de phase 2 sur mon ancien CRX de 88 .... aucune difficulté... sauf à trouver les bras arrière de 88 :roll:
+1 LOL
Sauf que moi je les ai en rab les bras arrières de 88 8)
Et tu les vend?... Big Grin
Si oui combien, je te les prend le mois prochain sans pb!
Merci d'avance
Sinon quelles difference entre les phase 1 et 2 au niveau perf?
Wink
Petit up du soir..
..espoir?
Niveau perfs etc je ne peux pas te dire, je ne pense pas qu'il y est de perfs à gagner ou perdre sur ces bras :roll: surement pour la compatibilité avec les fabricants de suspentions Confused
Sinon, je ne m'en sert pas ; je te les vends si tu veux Wink
Je t'envoie un MP
Reponse envoyé Wink merci ^^
