Version complète : fuite d'huile
salut , tout le monde.je suis sur le point d'acheter une s13.c'est celle d'un des membres de jpcar et elle a un probleme de fuite d'huile.lui a change le turbo pensant que c'etait cela sans reussite.rien non plus dans le recuperateur d'huile. il se pourrait que sa vienne des joints de soupapes . . . est ce que quelqu' un aurai une idee?merci.
qu est ce que tu appelle fuite d huile ? conso, fuite, fumee au ralenti a l accelerateur
elle consomme de l'huile
ba je suis pas un expert mais je possede un 13 depuis 2 ans et demi et g ce probleme ca reste raisonnable comme conso 1 l tout les 3000 km pour la mienne c les joints de queue de soupape : grosse fumee bleu au ralenti apres avoir tire dessus mon turbo est neuf a peine 15000 km ;ca sent le cramer a l echap moi c etait le cas
apres ca peut etre une segmentation ,le turbal ,un cylindre raye
est ce que ca pourrait etre grave
pas de fumee . . .
pour retarder les symptome j y est balancer un produit : super charge de chez wins. beaucoup te diron que ca sert a rien mais dans la mienne ca a fait, deja 25000km depuis plus un brin de fumee. en attendant g acheter un moteur que je refait tout doucement mais surement . ce produit se presente sous forme d une petite boite de 0.5 l et tu en met dans le moteur a chaque vidange ca a marche pour la mienne mais peut etre pas la tienne . prend tes compression pour commencer
