Version complète : probleme de clim
salut hier j ai fait verifier ma clim et elle m envoie de l air a 9° alors que normalement c 16° il y a un probleme je pense mais ou ?
ton filtre a pollen a déja été changé, pour la temparture je comprend pas: elel devrait pas etre froide?
C'est une commande à cable ou electrique pour la temp ?
a cable mais j ai verifier je ne comprend pas
je ne comprends pas non plus si t'as commande est bien calée...
Si elle soufflée trop chaud, mais là elle souffle trop froid !
Va dans un garage ou tout simplement met moins froid ou moins fort en ventil....
aucun probleme c normal..... wink
surtout si tu prends la temp sortie extracteur.....
tout a fait normal.....
à 16 se serait problematique!!!!!!!!!!!!!!!!! D
elle a aucun probleme ta clim !!!!!!
moi ca sort à 6 degrés sur mes 3 Honda !!!
psfanne,
arrete de te trouver des problemes mec Wink
power-of-dreams a écrit :psfanne,
salut gars ca y est j ai tout changer et ca va carrement mieux juste encore un probleme de direction qui a tendance a ce balader de gauche a droite au freinage
tu as tout changé ? quoi donc ? toute la clim ?
non j ai mis le freinage vti sur mon eh9 +cai +silencieux j ai repeint mon cache culbu et je l ais repeind en rouge et changement de joint mais j ai toujours des soucis avec cette direction
tu as bien les jantes d'origine ou pas ?
ET ta clim s en est ou???
problème de clim ? Enlèves la c'est du poids pour rien ça... :-)
quel genre de probleme de direction ?
