Version complète : Température d'eau.. pas d'aiguille..
Salut tout le monde, bon sur l' ESi d'un pote, après avoir changé son moteur, la température d'eau ne monte pas au tableau de bord.. et le ventilo ne se déclenche pas.. j'ai tout de suite pensé au calorstat... mais ça ne change rien... quelqu'un a une idée? est ce que la sonde contrôle l'ouverture du calorstat ? (je pense pas)
Pas du tout. D'ailleurs le calorstat c'est la sonde, la "vanne" qui s'ouvre c'est le thermostat.
Donc soit la sonde est HS (ventilo qui déclenche jamais), soit c'est l'info qui arrive pas au tdb.
sonde hs
