salut a tous . j'ai une civic EK3 de 96 elle a 125000km et j'ai un bruit vraiment très mauvais qui vien de la boite...déja que niveau boite c'est pas fameux...mais en plus avec un bruit de frottement dès qu'on tire un peu dedans sur les 4 premiers rapports (forcément la 5 il n'y a pas grand chose a tirer...) c'est pas cool...je penche pour un roulement qui veut me lacher mais ça me tente pas trop de tout mettre en kit
....alors si quelqu'un a déja eu ce genre de problème j'aimerai bien un coup de pouce. merci.
et aussi...est ce que c'est vraiment utile de brancher la sonde lambda sur ce modèle j'ai mis un collecteur 4-2-1 de rover 620 GSi ( même bloc)mais il n'y a rien pour la sonde pour l'instant ça marche bien comme ça pas de voyant allumé mais avec le temps ça va donner quoi???????
Ben sa ne gene en rien le fonctionnement du moteur mais tu doit consommer bien 10-12L/100km et ta voiture doit sentir l'essence et peter un peut,un conseil soude un filetage sur ton collecteur ou ta ligne d'echappement et remet ta sonde,elle permet de regler ton mélange gazeux en fonction de differents parametres.
Pour ta boite,j'ai le meme probleme et sa s'intensifi quand je prend un rond point,alor aujourd'hui c'est le grand test et peut etre le changement de boite.
Il paraitrai qu'honda n'a jamais eu ne probleme niveau boite (selon les dire de la concession d'Orange)
A quand la derniere vidange de boite ?
quelle est l huile qui est présente dans la boite ?
LE bruit est il proportionnele a la vitesse de la voiture ? ou a la vitesse du moteur ?
raph_5838, passes par la case présentation, sinon tu va avoir des ennuis prochainement...
j'ai fai la vidange la semaine derniere mais sinon je ne sait pas a quand elle remonte...en tout cas l'huile me paraissai un peu suspecte...j'ai remis de l'igol process 10w40 mais je vais remettre de la honda mtf . je penche pour un problème de roulement au niveau des cardans ou dans le différentiel il y a pas mal de jeu...le bruit est a peu pré proportionel a la vitesse du moteur enfin je crois mais surtout a la charge..si je tire pas il n'y a rien mais dès que j'appuie un peu ça grogne....
cmt ça la case présentation??? raphael 18 ans apprenti mécano dans un bled paumé de l'aube...je coule en civic EK3 ou alr en subaru impreza wrx 2005 (enfin mes parents veulent plu trop que je la prenne.....ça sent le chaud apès..)
En fait c'est plu la peine....je viens de voir une vidéo de EK3 avec une boite de ESI j'en suis tombé amoureux...je vais faire sauter la CB...
tu va la faire sauter ou svp?
Salut eu dit moi tu n'aurais pas un lien pour la video par azard sa m'interesse aussi :d
