slt vous tous g un probleme de ralenti sur ma eg6 on niveau de la sonde qui se trouve a coté carbu a droit elle est de couleur noir elle met tro de temps a regulé voir pas du tou des foi que faut il faire merci
a coté carbu ! sur eg6 ? tu es sur?
si tu ve a coté du papillon il y a deux trou et derriere la sonde noire
Tu veu parler du potentiomètre?
parce que le ralenti sa marche avec un bipasse juste a coté du papillon!
ta pas une photos pour nous montré
oui c sa c le potentiometre
bah normalement tu devrai avoir un défaut au calculateur ! ton témoin ne salume pas ? sinon regarde bien tu doit avoir un autre bidule sur ton boitier papilon c'est l'actuateur du ralenti ( si c'est comme ça sur ta kess ,pas sur mais regarde komeme)
non il ne s alume pas sinon merci je v regardé sa et je te dit sa plus tard bonne soiré
