J'aimerais avoir plus de details sur cette option.
Quelqu'un a deja vu (fait,eu) sa comme option...
Comment sa marche, les moteurs electriques sont ou?
P.S.: j'avais deja fait un sujet mais je le retrouve pas...
Ben il est sur le phare, et il permet au phare (enfin les eléments a l'intérieur) de monter/descendre.
Sa sert quand tu est chargé de l'arriere, ta caisse pointe du nez tes phares remontes donc tu ebloui tout le monde... et la tu regle tes phares de ton habitacle, un peu plus bas.
Sa evite juste de sortir de ta voiture, d'ouvrir le capot et d'y regler manuellement
Non, dans ton premier lien la molette du milieu, c'est pour l'intensité de l'eclairage de ton tableau de bord.
Les phares d'origines Honda ont deja les moteurs de reglage (je sais pas si il y en a sur toutes les honda de serie par contre)
Si tu as deja le bouton de reglage dans ta voiture, tu n'a qua le brancher sur ton phare.
Sinon... ben il te faut la commande, le faisceau, les phares reglables et faut y installer
Sur la mienne (96-00) le reglage de la hauteur des phares est placé vers le frein a main.
Tient voila les photos du réglages: (et pas de commantaires sur la propreté de la voiture, merci :P )
![[Image: reglage5vi.th.jpg]](http://img154.imageshack.us/img154/591/reglage5vi.th.jpg)
Et la c'est le moteur de reglage sur le phare avec l'emplacement pour y brancher.
![[Image: reglage27vz.th.jpg]](http://img154.imageshack.us/img154/5633/reglage27vz.th.jpg)
