Salut tout le monde j'ai mon témoin moteur qui s'est allumé sur mon ED7 et il me met que c'est le Capteur d'angle de vilebrequin PMH (TDC) avec 8 clignotement de la led. Pourtant la voiture marche toujours aussi bien a par un ralenti instable de temps en temps. Est ce que je peu roulé comme sa sans probleèe?
Merci et bonne route
QQ1 à eu le même problème et peu après son allumeur a rendu l'âme... je sait pas si c'est pareil, mais si c'est le cas c'est ton module d'allumage qui transmet une mauvaise info a l'écu (d'ou le ralenti instable) donc prépare toi a le changer
en effet sa commence comme sa après sa fini par un ECU en mode dégradé ruptant a 3000tr/mn.
j'ai eu aussi un code 8 et depuis le changement du module d'allumage plus rien.
Effectivement, j'ai eu le cas ...
et je dis egalement modul d'allumage à changer !
Essai celui d'une autre ED, c'est vite fait à changer...
(pour info, un beau jour, ma caisse a refusé de redemarrer à cause de ça et j'ai craint le pire - cf capteur d'angle de vilebrequin - mais ça n'etait "que" l'allumage)
Moi j ai ce probleme, rupteur a 3000tr, 8 clignotement, capteur angle du vilebrequin pmh... Mon module d allumage est neuf.. 2000km de rodage, moteur refait a neuf. D apres le chef d attelier de chez honda Crissier en suisse, il s agit de ce capteur d apres lui il est frequant que de l huile ou du liquide de refroidissement coule dessus et que le signal se fasse mal.. il ma dit que si le capteur est mort la voiture demare pas.. donc si elle demare sa serrai de la saletée. Sa bloquai a 3000 par temp de pluie, la c est ok mais il y a toujour les clignotement avec la prise. Je vais demonter pour voir, mais d apres lui sa ce trouve en bas vers la poulie du vilbrequin.. a voir...
Conformément au règlement de la section Honda, il est nécessaire de rédiger son titre d'une certaine manière pour une meilleur visibilité et faciliter les recherches.
Pour savoir comment rédiger son titre, regardez le règlement :
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Regl...TRE--52275
L'équipe de modération
PS: Merci de faire un effort sur l'écriture.
le déterrage! édité! avec correction des fautes
