je m'excuse si je fait une doublette, mais je possède des jantes en 16 que j'aimerais monter sur mon EE8, seulement je ne sais trop quelle taille de pneu monter
195/45/16; 195/40/16;
205/40/16; 205/45/16;
215/40/16; 215/45/16;
sachant que deja a ma taille d'origine en 195/55/15, rabaissé a -35 je touche dans les gros virages!!!
Un peu bizarre que ca touche, t'es pas suer bas pourtant, normalement en 15, tu dois mettre du 50 en hauteur.
Je pense qu'en 16, tu devrais mettre du 40. Vois avec timothée, il avait du 16 sur son rex! Après niveau largeur, 195 c'est amplement suffisant!
pourquoi a chaque fois que y a des post sur les jantes ou pneus, personne ne precise jamais la largeur des jantes et encore moins l'ET ? :roll:
faut pas s'etonner que ca frotte
gineto a écrit :pourquoi a chaque fois que y a des post sur les jantes ou pneus, personne ne precise jamais la largeur des jantes et encore moins l'ET ? :roll:
exact au moins un qui suit ça fait plaisir!!
tu vas passer en 195/45/16, je sais pas si c'est homologué mais c'est le plus homogene (tarif / disponibilité / choix / confort), sinon tu passes en 40 de haut et là ça tire bien court mais:
- ça coute un bras (je parle pas de pneus chinois et polonais on est d'accord...)
- pas bcp de choix
- c'est pas confortable mais alors pas du tout (équivalent 195/45/15)
yannick du 31 a écrit :je m'excuse si je fait une doublette, mais je possède des jantes en 16 que j'aimerais monter sur mon EE8, seulement je ne sais trop quelle taille de pneu monter
tu dois avoir des problemes au passages d ailes..
j'etais rabaisse normalement -4, mais avec le temps j etais plutot a -6, ben en 195/50/15 jamais sa frotte, meme en reception de bosse..
Suspatte rincé peut etre ...
Citation :exact au moins un qui suit ça fait plaisir!!
- pas bcp de choix
Qu'est ce que t'as contree les chinois? :]
contre les chinois rien, contre les pneus Wanli un dossier complet !
et puis ton blaze c'est pas chinoitec à ce que je sache :ange:
sid a écrit :yannick du 31 a écrit :je m'excuse si je fait une doublette, mais je possède des jantes en 16 que j'aimerais monter sur mon EE8, seulement je ne sais trop quelle taille de pneu monter
oui en 195/50/15 no soucy, en 195/55/15 ca touche un peu a l'arriere
A l'origine le vtec est monté en 195/60/14 il me semble, donc a moins d'une erreur du controle technique "securitest" la monte en 15 est 195/55/15 pour etre légal.
légalité, légalité, j'ai personnellement jamais eu de problème au CT avec du 195/50/15. Effectivement, f'origine c'est du 195/60/14.
Après comme il a été dit, soit les suspates sont mortes, soit t'as pris ou on t'a mis des n'importe quoi comme jantes, normalement mieux vaut pas descendre en dessous de ET40, minimum ET38 et encore... en dessous de ca, ya eu de nombreux cas ou la voiture faisait un peu n'importe quoi, baladeuse quoi!
