selon moi il va faire merder la centrale... et vice versa...
ou bien il faut l'installer en parallele
pour que ca marche
tu va te prendre la tete selon moi...
d'autres pourront te donner plus d'infos sui ont les coupe circuits & tt ...
j'ai aussi le coupe circuit mais pas de tt pour l'instant mais je vaius bientot avoir le même probléme donc si tu trouve la solution je sui preneur
pareil pour moi
faudrait faire piloter l'alarme par le turbo timer
je sais que ce que je vais dire vous le savez deja mais
admeton qu'on mette un relais piquer sur le 12v au niveau de l'alim du moteur(la commande)
pour ça commande et de l'autre coté du relais on fit rentrer un 12 et sortie sur l'alarme en intercalant un inter sur une serrure qui coupe ce circuit pour eviter que quand le mot ce coupe avec toi dedans t'en prenne plein la tete
tant que le mot tourne grace au tt le 12v circule dans le relais et coupe le circuit alim de l'alarme
quand le turbo timer coupe le mot et que le contact de la serrure est fermer ( donc ya plus la clé les portes fermer et tout)
le contacte etant a fermeture ça alimentera l'alarme donc c'est bon
maintenant vu que c'est moi qui est eu l'idee et que j'ai pas mis longtemp pour le calculer j'ai du oublier un truc mais ça doit etre bon
a tester
le contact de la serrure on peut le prendre sur la centralisation
apres je pense qu'un relais en 12v au niveau de la commande et avec un contact a fermeture ça peut ce trouver
faut voir une amme charitable pour me preter ou m'acheter un turbo timer pour que je teste
LOL.
je sait pas sur quoi est repris le COBRA que j'ai. c'est pas une alarme mais juste un Coupe circuit.
Autre hypotese.
Le coupe circuit s'enclanche (verouille) seulement quand il n'y a plus de jus dans la voiture. (a moins que se soit le fait de tourné la clef ki le verouille)
C'est a dire pas tant que le TT est en marche.
Vous voyer le délire.
Sur mon ordinateur j'ai une sorte de turbo timer. LOL
mon alimentation ne s'éteind que 5 min (enfin ca dépend de la temperature a la quelle est . les ventilos continu de tourner pour refroidir) apres extinction de mon ordi.
j'ai une sorte de coupe circuit automatik pour l'alimentation de ma pompe a eau (watercooling). ce qui fait quelle ne se coupe qu'apres mon alim.
Comme pour la voiture je pense que cela doit fair le meme genre ou alors il suffit de se repiké a un endroit en amont ou avale du Coupe circuit pour le bluffer en luis faisait croire que la voiture tourne toujours
(se qui sera vrai en fait dailleur)
c'est pas l'espece de boite ronde dans le compartment moteur que tu as posé sur la tourele d'amorto droite
sinon c'est sur on a pas le meme systeme et si c'est un simple coupe circuit ça doit etre une sorte de relais
donc ta u'a envisager mon montage avec a la place de l'alarme l'alimentation coté puissance du coupe circuit
enfin je dis ça je sais pas c'est une hypothese
jespere t'avoir un peu aider
a+
UI UI. merci, au pire je le vire le cobra CACA.
sinon je fait comme ta dit. ca devrai marché je verai bien. :P
