14-07-2007, 16:54:23
Et voila, je viens de remettre la civic en circulation qu'elle me fait déjà des misères
Je m'explique, je roule tout à l'heure et tout d'un coup je sens le moteur "se couper" comme si j'avais un moteur à injection et que je ruptais (pour rappel j'ai un 1500cc 12v carbu ) lors d'une accélération un peu franche. La coupure s'est produite un peu avant 6000 trs/min. Je regarde mon compteur et je vois mon aiguille de température à la limite du rouge Je ralentis et je la vois redescendre tout de suite. Mais vraiment vite, pas comme si je coupais le contact
Je me pose des questions et prend directement la direction de la maison (je ne sais pas pourquoi mais je ne me suis pas arrêté ). Bref je regarde mon compteur en permanence et tout va bien apparement, aucuns ratés au moteur. Je remonte en régime graduellement, 3000 trs puis 4000 trs et dès que j'ai dépassé les 4000 trs environ je revois l'aiguille de température monter et mon compte-tour qui augmente en saccade comme si il y avait des crasses au niveau de l'axe de l'aiguille. Vu qu'il n'y a aucuns problèmes au niveau du moteur je répète l'opération et dès que j'appuie un peu franchement sur la pédale j'ai mon aiguille de température qui monte ainsi que l'aiguille du compte-tour qui saccade comme avant. Quand je suis arrivé chez moi je laisse la voiture tourner au ralenti. Je vérifie mon aiguille de température et rien, tout est normal, le ventilateur s'enclenche normalement et la voiture ne chauffe pas. Je décide de vérifier mon niveau de liquide de refroidissement et la je ne me rappelle plus si je dois le faire à chaud ou à froid
Donc je vérifie quand même et apparement pas d'eau dans le vase d'expantion mais bon il est difficile d'accès et vu que le moteur était encore chaud je n'ai pas voulu voir plus et demander directement sur jpcar quelques infos et conseils
EDIT : apparement il est possible que le thermostat soit en faute d'après ce que je viens de voir dans mon manuel. Quelqu'un confirme ?
La pompe à eau a été changée en même temps que la distribution il y a 10.000 km
