Version complète : Tout a une fin / tout a un début....
Salut à tous.
Depuis le temps que je n'étais plus venu traîner sur le forum.
Deux raisons.
1) Le boulot. 9H/19H ts les jours plus les trajets, ça ne laisse plus bcps de temps au surf. On fait le nécessaire et et on fait un trait sur le plaisir.
2) Tout a une fin. Depuis quelques semaines, je ne roule plus en CRX. Plus en Jap non plus d'ailleurs.
4 personnes dans une Ed9, ce n'était plus possible. Me voilà en VW Passat Combi TDI 110. Tout pour me faire ch*er ! Je passe sur les détails et sur les pannes que je rencontre avec VW. Je vomis cette voiture.
Ma CRX est en train de pourrir dans mon garage. Il y a une grosse couche de poussière dessus. La honte, il n’y a pas d’autre mot. Madame retravaille pour l’instant et je compte là-dessus pour qu’elle roule avec la VW qu’elle aime tant. Moi je récupèrerai ma CRX.
Dernièrement, j'ai remis mes plaques dessus mais elle n'a pas démarré. Normal, elle n'avait plus tourné depuis 5 ou 6 semaines et l’alarme s’est occupée de tout. J'ai donc dû la câbler sur mon TDI pour la mettre en marche. Ca ne fût pas facile mais elle a démarré.
Après avoir roulé une trentaine de minutes, « normalement », j'ai coupé le moteur. Depuis, il ne tourne plus. Dés que je mets le contact, le témoin "engine" reste allumé. Il ne s'éteint jamais. Le démarreur tourne mais la voiture ne démarre absolument plus. Niveau ECU, pas la moindre LED allumée ni le moindre code d'erreur.
Tout a un début... C'est sa première vraie panne depuis les ... ouf!!! 4 ans qu'elle est avec moi et pas loin de 100.000KM.
Des idées? Est-ce que le fait de l'avoir câblée sur un TD n'aurait pas endommagé qqchose?
Salut a toi effectivement y'avais longtemps
perso je post pour suivre ce post parceque j'ai souvent cablé l'af sur une 307hdi sans probleme mais si c'est pas bon je voudrais le savoir pour pas recommencer
Salut toi, c'est vrai que ça faisait longtemps.
Je ne pense pas que cable sur un td y fasse quelque chose.
Le demareur tourne, ta verifier l'allumage ?
y a aucun risques! une batterie c'est une batterie.cabler avec une essence ,un diesel ou un tracteur ça risque rien tant que c'est en 12V. Smile a mon avis t'a un autre probleme.et souvent les alarmes foutent le wai .essaie de shunter les coupures de ton alarme et fais des essais.
Red beast a écrit :y a aucun risques! une batterie c'est une batterie.cabler avec une essence ,un diesel ou un tracteur ça risque rien tant que c'est en 12V. Smile a mon avis t'a un autre probleme.et souvent les alarmes foutent le wai .essaie de shunter les coupures de ton alarme et fais des essais.
Salut JF, quoi de neuf depuis le temps? Faut qu'on aille se le boire ce verre !
J'avais peur que la différence d'ampérage ne joue.
Maintenant que j'y pense j'avais câblé, il y a trois mois, la CLK 6cyl de mon patron sur la Corolla d4d d'un collègue et ce, pendant près de 1H20 sans que rien en bouge (ormis les 10L d'essence que cette poubelle a sucé pdt ce temps).
Je vais essayer de regarder du côté de l'alarme. Yes
Ta pompe à essence, s'enclenche?
Je pense un problème de main relay.
Il m'est déjà arrivé un problème similaire avec mon alarme, mais la télécommande ne répondait plus du tout (récepteur HS), la solution a été de la déconnecter.
déjà l'alarme, j'en ai jamais vu une qui marchait sur le long terme, toukours des emmerdes avec ces trucs.
VEI a écrit :Ta pompe à essence, s'enclenche?
+1
Salut arno :@+ long time no see Smile
Ca c'est vrai qu'il faudrait qu'on se décide à aller boir e ce verre. on finira par y arriver, tu verras. Smile
tu a verifié le main relay?, j'avais un probleme similaire, une fois le relay soudé il s'est avéré que la bobine etais morte et comme la bobine d'allumage des honda ou du moins une bonne partie des honda's se trouve caché dans la tete d'allumage il y avait plus grand chose a faire j'ai passé toutes les théories possibles et immaginable mais en fin de compte il fallait changer la tete d'allumage, reseter l'ecu et c bon.
bonne chance
Salut à tous,
La batterie est encore complètement naze.
Bizarre quyand on sait qu'elle n'a pas 1.5ans et qu'elle était chargée quand je l'avais débranchée il y a 2/3 semaines.
Je n'ai pas pu tester le coup.
Les conseils qui me sont donnés rejoignent ceux qui m'ont également été donnés par un "pro Honda" de Saint-Vith.
- Fusible pompe à essence,
- Main relay
- allumage (changé il y a 2 ans par un d'occaz.. p-e naze à son tout).
Je vais devoir la câbler à nouveau sur la sa**perie de VW.
Pas trop le temps actuellement Sad
VEI: la commande de mon alarmle est morte aussi. P-e il y a-t-il cause à effet Smile
Wait and see Yak Wink
