Salut tt le monde, j'aurais aimé avoir une precision sur l'eclairage interieur de la CTS... en particulier la ou il ya l'heure et la clim auto (desolé pour ceux ki ont manuel
)... j ai pu constater que la couleur est vert (lol tout le monde le sait) mais j'ai vu sur certaines videos, que certains l'avait en bleu ????? alors ya t il une modif' a faire ou bien quelque chose comme ca ????
merci pour vos eclairages(lol) sur ce petit point.........
juste changé les ampoules c'est pareil pour changer la couleur du compteur
Merci de modifier ton titre pour que les gens sachent ce qu'est une CTS
C'est un LCD avec rétro-éclairage si j'dis pas n'importe quoi...
Donc oui possible, suffit de démonter, et de changer des pièces, mais faut aimer la soudure je pense... :roll:
Tiens je vais démonté sa pour voir parce que la console centrale verte et les compteurs rouges c'est pas terrible!
Le mieux est de tout passer en rouge, parceque pour le compteur de vitesse c'est rétro éclairé par diodes... pas possible de changer comme ça ..
nathan95370 a écrit :Tiens je vais démonté sa pour voir parce que la console centrale verte et les compteurs rouges c'est pas terrible!
Ok ok merci a vous... tiens moi au courant de ton demontage et explique moi tout ça....... merci
P.S. : CTS : corolla ts
Bon alors bonnes nouvelles, j'ai démonté et en 2 sec la console est rouge orange comme le compteur!
Pour obtenir cela il suffit de démonté donc la console centrale, pour cela il faut retiré le cendrier, le bloc de boite de vitesse qui se déboite et après ba faut déboité la console centrale en commençant par le haut!
Attention aux connecteurs quand vous déboitez la console centrale!
Ensuite quand on regarde la face arrière de la console on voit qu'il y a plusieurs petites vis dorées, il faut les dévissées, ensuite on retire le cache noir doucement car il y a un connecteur encore!
Il y a encore 2 vis dorées a enlevé sur une petite carte reliée au bloc et voila vous avez accès a toutes les LED, vous faites un quart de tour pour pouvoir les retiré, vous allez voir que en faite il y a une tite capotte
verte qui recouvre les LED, il suffit de tiré dessus pour l'enlevé et voila c 'est fini, vous faites sa que toutes les LED et vous les remettez a leur endroit d'origine, vous remontez et vous branchez!
Vous allez voir dès le contact mis que l'horloge et moniteur de climatisation devient rouge orange comme le compteur, une fois les phares mis tout le reste est éclairé rouge!
Si vous avez des questions n'hésitez pas!
Un tuto avec image pour la 2, et un !
Si tu vois c'que je veux dire... :roll:
Je te fais sa Oni mais j'ai qu'une photo, je vais essayé d'en reprendre ce soir des mieux!
Oui s il te plait, des photos ce serait mieux car plus simple
merci a toi !!!!!!!
Une question encore, l'autoradio reste quand meme vert ????
L'auto radio ne fait pa partie de la console centrale dont je parle donc oui il reste vert c'est logique!
Musashi-sama a écrit :C'est un LCD avec rétro-éclairage si j'dis pas n'importe quoi...
effectivement, si tu veux changer la couleur tu devras souder, car il n'y à pas d'ampoules de rechange couleur bleu ou rouge, j'ai déjà fait des recherches mais rien trouver.
Par contre dans 2 semaines environ je vais donner ma console du milieu à l'éléctricien de mon taf :-) y me soudera les leds rouges, je pourrais faire des photos pour ceux que ça intéresse.
Quelqu'un connait-il la référence des ampoules de la console centrale?
nathan95370 a écrit :Quelqu'un connait-il la référence des ampoules de la console centrale?
Juste une question a toi nathan95370 : ta manipulation effectué au niveau des petites capotes vertes des leds ca fonctionne bien, ya pas de probleme ?????
Non aucun soucis pourquoi?
Non non, juste comme ca pour savoir.... pas que une fois les capotes enlevées ça paut surchauffer....
mdr non sa va pas choffé ces capotes servent juste à éclairé vert c'est tout!
Je l'ai fais depuis une semaine et aucun soucis mais faut que je trouv la ref de ces ampoules pour en mettre des rouges car elle tirent pas aml sur le orange quand même!
Je suis électronicien donc je ne pense pas dire de conneries!
Oui, trouver une DEL équivalente qui tend plus vers le rouge, ça peut rendre encore mieux...
Puis niveau soudure tu dois pas avoir de mal alors...
Nathan, alors toi qui à démonter la console centrale déjà comme moi, tu dois savoir à quoi ressemble l'intérieur.
Est-ce qu'il est possible d'y souder des leds ? Pas de leds ou on devrai encore souder des résistances, mais de ses leds qui tournes sur du 12 volts, j'ai vu que ça existait, et l'éléctricien de ma boite m'as dit que c'était possible.
Tu peux me donner ton avis ?
Plein de LED fonctionnent sur le 12v mais si tu les branche direct dessus la LED va pas trop aimé!
Je suis entrin d'y réfléchir et je pense que la façon la plus simple et la moins honéreuse est de mettre une résistance avant la LED sur le + mais je ne sais pas quelle valeur mettre encore, il faut que je face des tests, je vous tiendrais au courant!
Si quelqu'un passe chez toy il pourrait leur demandé quel est la ref des ampoules de la console centrale sa m'aiderais, merci d'avance!
Eh les gars , et si vous mettiez des capotes rouges... tout simplement ( ou du babibel
![Oops! Oops!](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/oops!.gif)
Tu pourrait poster une photo de l'eclairage une fois la couleur changée ?????? merci d'avance............
Je veux bien mettre des capottes rouges mais tu les trouve ou?
Je ne sais pas comment on met une photo en ligne!
