slt à tous....
en ce moment les climatisations sont assez sollicitées......
j'utilise la mienne sur mon 300ZX.
néanmoins j'ai toujours une petite odeur désagréable dès que je la met en route genre moisi.....
je suppose que c'est le filtre à pollen qui doit être bien crad, je voudrai donc le changer......
quelqu'un sait-il ou il se situe?????
j'ai beau regarder les plans d'on je dispose, impossible de trouver.....
merci d'avance! 8)
normal, il n y en a pas!!!
j'allais l'ecrire en plus...
nissan200sx a écrit :normal, il n y en a pas!!!
bon tant mieux ca me fera du boulot en moins!!
j'avai un doute mais je voulai confirmation....
mais dans ce cas cette odeur c'est quoi alors??
comment l'éliminer ???
également sur de longs trajets, lorsque cette clim est en fonction...
par moment j'ai l'impression que l'on repasse en air "normal" vu que je commence à transpirer......je crois que ca ne trompe pas
donc manuellement je repasse avec les boutons en mode normal, et hop 1 mn après je remet en mode clim....et la ça repart...
le gaz n'a pas été changé depuis plusieurs années.....je suppose que ca vient de là.......il en manque peut être un peu à l'interieur....
mais cette odeur????????? :roll:
si je fais recharger cette clim, je sais qu'il existe 2 gaz differents, lequel dois-je faire mettre?
ma 300 vient des USA est en france depuis 1999, et à ma connaissance aucun entretien de clim n'a été fait depuis qu'elle est chez nous!!
fais toi nettoyer tt ton circuit de clim et qu'ils te le rempliss avec le gaz parfumé
je ne c pas comment est faite la 300, mais en general il y a u echappatoir au niveau de la soufflerie pour evacuer la condensation (petit tuyau qui sort sous la voitture), verifies qu'il est bien deboucher, les odeurs proviennent des champignons/moisissure qui se developpent dans les canaux d'air toujours a cause de la condensation!
il existe des aérosols "pruiclim" qui desinfecte et laisse une odeur agréable dans les conduits a injecter directement via les ouies du tableau de bord
twin-turbo a écrit :fais toi nettoyer tt ton circuit de clim et qu'ils te le rempliss avec le gaz parfumé
ok!
merci les gars.
apparemment c'est bien le problème..............bactéries et champignons se sont développés à l'interieur...
merci!
ne pas prendre cette remarque au 1er degré!
le gaz n'a pas d'incidence sur l'odeur...
le vrai responsable c'est les champignon/moisisure
