Version complète : Question EGT moteur turbo.
Des valeurs renvoyées par un thermocouple piqué en aval du turbo sont elles exploitables?
Si oui, quels sont les nouveaux ordres de grandeur comparé à un piquage amont (dans le collecteur).
Merci! Wink
je dirais que c'est pas valable !
le top pour un 4 cyl serait de prendre 4 mesures EGT !
tu vois si tu tournes pauvre sur 1 cylindre !
mais c'est pas viable !
en general, sur le premier cylindre,
tu prends ton diametre de sortie d'echappement ex: 50mm
tu divise par 2 et tu mets ta sonde a 25mm ( pour l'exemple ) de la sortie collecteur.
[Image: egtpace0nq.jpg]
la temperature varie déja entre cette position et celle ou tu mettrai au niveau du raccordement 4/1 !
alors aprés les turbo, je doute que ce soit fiable !
fred
