Voilà , à partir de 85-90 km/h , on peut entendre un espèce de bruit de frottement venant de l'arrière gauche , comme une pièce en rotation qui frotterait sur quelquechose d''autre . le truc c'est que c'est pas un ronflement , mais un bruit du genre tututututututu en assez rapide : Je pense à un roulement , mais j'en suis pas sur , quelqu'un a déjà eu ce genre de bruit ?
moi oui et c'était les roulements!
roulement ou pneus plat ...
Regardes quand meme au niveau pneumatique si tu n'as pas un caillou (peu probable) ou que le pneu n'a pas été réparé
Ca serait vraiment bad que ce soit les roullements
km de la voiture?
Les pneus sont des michelisn exalto (usure irréguliere)? si oui intervertis les pensu avant-arriere et si sa continue =roulement sinon changes tes pneus
La voiture a 171 000 km et les pneus sont ok sachant que je suis encore loin du témoin et que j'ai pas vraiment constaté de plat ( ce sont des dunlop SP10 à l'arrière ) dessus... m'enfin je revérifierais demain quand même ! J'espère que c'est pas les roulement , car ca vaut la peau du cul ces merdes !
Par ailleurs j'ai rechoppé un post de Sergio pour le changement de roulement ou il disait que c'était simple , mais ce sera aussi le cas pour un changement sur un essieu avec tambour ou bien je vais me prendre la tête ?
avec tambour c est se qu il y a de plus facile mec
J'avais la meme après etre passé aux disques à l'arrière , roulement ard mort...
