^salut a tous ben voila j ai rectifier la culasse de 1mm et ca va super bien mais ma temperature monte enfin le moteur ne chauffe pas mais la jauge m indique pourtant le contraire bizare non et ca fait ca depuis que j ai passer mon moteur au carcher je suis perdu pouvez vous m aider merci a tous yoooooooooooooooooooooooo
Salut
DE 1mm ou 1/10ème de mm? parcequ'1 mm c'est beaucoup mais possible
En AAC et gestion electronique tu as quoi?
A+
t'as bien purgé le circuit d'eau ?
mandrox a écrit :^salut a tous ben voila j ai rectifier la culasse de 1mm et ca va super bien mais ma temperature monte enfin le moteur ne chauffe pas mais la jauge m indique pourtant le contraire bizare non et ca fait ca depuis que j ai passer mon moteur au carcher je suis perdu pouvez vous m aider merci a tous yoooooooooooooooooooooooo
Sinon Comment tu sais malgrés que ta jauge de température monte que ton moteur ne chauffe pas ça m'intrigue
A+
salut a tous pour repondre a vos question j ai un boitier d origine modifier optimiser au maximum un collecteur 4 en 1 une ligne inox admition dir et maintenant ma cullasse -1mm et une boite de rover un peut plus courte parait il pour l eau ca va je pense que c mon termostat qui s ouvre un peut plut tard yyooooooooooooooooooo
