Hello à tous, me suis acheté un 2em CRX AS53 de 87 moteur ZC1 1.6 16 et j'ai un petit souci, à la deceleration entre 2000 et 1500tr, la voiture donne de leger accoups.
A votre avis de quoi cela pourrait venir? embrayage? silent bloc moteur? gestion electronique? Bref j'en sai rien! lol elle a 200000km
ecoute moi ca me le fais sur ma prelude et ma civic mais que lorsque le moteur est froid!
d'apres honda moteur froid c normal a chaud maintenant je sais pas !
peut etre le cardan coté boite aussi.... a verifier
LUDE4EVER a écrit :ecoute moi ca me le fais sur ma prelude et ma civic mais que lorsque le moteur est froid!
Oui a frois c normal, mais à chaud ca continu a ma le faire, mes cardans sont OK
Ca me le fait quelque soit le rapport, merci
verifie ou nettoie tes injecteur peut etre ?
verifie ton filtre a essence aussi si besoin change le !?
un reset ecu ta essayer?
verifie aussi si ta pas une durite de depression au niveau de la rampe a injection defectueuse!
c tout ce que je peut te dire , je pense que ta verifier les bougies et tout et tout!
Salut david
regarde ton allumage dans quel etat il est ça peut venir de ça.
il peut y avoir de la merde dedans qui lui empecherai de travailler correctement.
2 eme si tu vois qu'il te parrait louche nettoie le mais attention à pas défoncer la tete ou autre.
3 eme si tes contacteurs sont usés ce qui sera le cas prend un papier de verre fin et nettoie les délicatements en enlevant juste la couche de carbone. (il faut que ca brille) la tete pareil.
mais encore attention ne ponce pas comme un malade sinon c'est tout mort.
4eme au remontage de l'enssemble evite de serré les 2 vis comme un malade mentaux car c'est de la bachelite ça casse et c'est tres fragile.
reagrde aussi s'il y a du jeu au nivo de l'entraxe.
tein moi au courant apres cette opération.
A+
L'allumeur est OK, il a été changé :roll:
J'ai joué avec le cable d'embrayage, il me semble que ca vien de lui, il doit plus trop accroché et le moindre choc ca doit decroché
