Version complète : (concerto 1.6i16) pb de démarrage
salut à tous, depuis quelques temps j'ai des difficultés pour démarrer avec ma concerto 1.6i16 de 1990 (non cata).
lorsque je tourne la clef, elle démarre et cale aussitot.
j'attends 5 secondes et là elle démarre nickel.
(cela se produit surtout à chaud)
les bougies sont neuves et le filtre à air aussi.
merci d'avance.
FAQ =>
Main Relay à ressouder.
pas si sur... elle démarre puis cale.. le main relay HS ne permet pas de demarrer logiquement?
pour info, j'ai remarqué que si je démarre avec l'accélerateur au plancher
elle démarre bien ??? Confused
Main relay ...
en fait c'etait la batterie qui était en fin de vie..
depuis qu'elle est changée, tout est ok, d'ailleurs je vends la concerto.
Wink
