N'ayant pas acheté mon ITR avec une installation audio d'origine (je sais même pas si y'en a une d'origine d'ailleurs), je me permets de poser la question suivante à ceux qui savent : quel type d'enceintes Honda proposait-il en origine (ou option ou accessoire) dans les portières avants et ailes arrières pour l'ITR ?
Taille, nombre de voix et éventuellement marque ...
J'ai notamment des 13" dans les ailes arrières mais le clips du cache vient frotter contre les HP !!!
sont donc troués ! Je voudrais éviter avec les noouveaux que je vais mettre (je ne sais pas encore quoi mettre d'où ma question).
Merci d'avance pour vos réponses ...
j'ai fait un post plus complet avec les gars du forum ITR
Je recherche le lien...
enceinte pionneer ;-) dans la mienne avec l'option chargeur cd sa donne des twiter integré dans la portière
D'origine ? Quelle taille s'te plaît (c'est ça en fait ma question : portières et ailes arrières) ?
Ok merci. Je ne sais pas si c'est parce que je suis belge mais il y a quelques termes que je ne comprends pas très bien.
Tout d'abord, la taille des enceintes
d'origine : c'est bien du 16 cm à l'avant et à l'arrière ?
Et toi tu as mis du 16,5 cm et donc tu as dû découper (agrandir) les supports d'origine. Mais que veux-tu dire par "cales en medium de 19" ? Ca sonne un peu chinois pour moi.
Dans le premier topic je n'ai pas vraiment compris ce que Onegai veut dire avec ses tailles 6" et 6,5" ... il mélange pas un peu ?
Il dit que 6" correspond à 16,5 cm et que Honda en origine c'est du 6,5" ... pige pas là.
Parce que pour moi :
6,5" = 16,5 cm et 6" = 15,25 cm (1 pouce = 25,4 mm).
Etonnant de voir qu'il y a quelques ITR sur le forum et que seules une ou deux personnes répondent. C'est pourtant une question simple ...
Merci les mecs, un forum ça marche dans les deux sens : apprendre et donner aussi.
T'es pas un peu râleur toi???
Si tu vas sur le premier lien que t'a communiqué West, tu va trouver ta réponse
http://www.integra-type-r.com/forum/view...&highlight=
Moi je n'y connais rien mais Thunderbillo qui a une ITR dis que pour du 16,5 il a dû retailler...
Quand à ce que dis Onegai, il a du se mélanger les pinceaux, à savoir 6" c'est la taille Honda et 6,5" la taille des baffles...
Contactes peut être Thunderbillo (qui est sur JPCar aussi), vu le boulot qu'il a fait, il te répondra précisemment...
Bonnes recherches
Beowulf, peut être parce que le premier truc qu'on fait dans une ITR c'est de jetter la sono complète
Impact CRX, ben c'est un peu normal, attends : 7 réponses et plus de 100 passages ...
Ce n'est certainement pas vous que je visais.
J'ai lu tous les liens de West (merci encore à lui), y compris celui avec les antennes S2000 que je trouve fort intéressants.
Dans les liens certains disent que les HP d'origine sont des 13 cm partout d'autre que non : 13 cm à l'arrière et 16,5 cm à l'avant, ou encore 16 cm partout.
En gros, c'est tout sauf clair ...
En bref, je ne suis pas plus avancé.
Car je cherche le moins de modifs à faire / emm*rdes : dois-je prendre du 16 cm du 16,5 cm du 17 cm ?
Je veux bien faire des calles mais c'est quoi du "medium" ? De la matière, la position de la planche, ... ? 19 c'est l'épaisseur ? Ca se trouve où ?
dj_spark a écrit :Beowulf, peut être parce que le premier truc qu'on fait dans une ITR c'est de jetter la sono complète
Tu crois pas si bien dire : j'y pense de plus en plus.
Ce week-end : je vide l'arrière. Je déciderai ce que je compte faire de cette sono au fil du démontage.
M'en fous si madame rouspète.
oui, Dj a raison, bcp de proprios d'ITR ont a peine un autoradio, et c'est loin d'etre un bon auditorium...
Cela dit, moi, ca marche tressss bien.
Bon, alors, devant, d'origine, c'est du 13cm, en carton, avec une cale en plastique.
J'ai refait une cale en médium de 19 mm d'épaisseur pour y rentrer du 16.5cm. Ca sert aussi a écarter l'aimant de la vitre, sinon, tu peux plus la baisser. J'ai découpé le panneau de porte pour monter le tweeter dans l'emplacement prévu (en haut), car y'a juste a finir la découpe prévue de par l'intérieur.
Le filtre, je l'ai positionner derrière le vide poche: t'as un petit bac en plastique qui demande que ca.
A l'arrière, c'est du 16 cm (ou presque, mais c'est une taille batarde). Fixé sur des cales en plastique.
Tu peux redécouper pour passer du 16.5, mais ca sera dégueulasse. Donc j'ai aussi fait une cale en médium de 19mm d'épaisseur. Vu la place qu'il y a y'a pas de soucis...
Par contre, pour démonter ces cales en plastique, faut enlever tout le panneau qui va du seuil de porte au fond du coffre: mais une fois enlevé, c'est plus simple de travailler.
Voilà, je peux pas être plus précis et clair...
Pour info, ce que j'ai monté:
-avant: kit éclaté 2 voies 16.5 cm de marque Emphaser
-arrière: coaxiaux Infinity Kappa Perfect en 16.5 cm
Merci West.
De toute façon, c'est prévu : je vire tous les panneaux arrières, ça me permettra de faire un bon nettoyage et de contrôler comment est montée cette sono (ancien proprio) et éventuellement de la refaire/corriger à mon goût.
De plus j'ai un couinement plastique à l'arrière-droit, ce qui me motive encore plus pour le démontage de tout ce bowdel.
Je pense de plus en plus à virer le deuxième ampli ainsi que les enceintes sur la plage arrière.
Car avec deux amplis, je ne sais même pas rabattre un des deux sièges sans risquer de tout abîmer.
Donc en gros, je conserverais l'autoradio (il a néanmoins besoin d'une petite réparation), le changeur 6 CD et l'ampli 4x100 sur lequel je brancherais les 4 nouvelles enceintes mises dans les emplacements d'origine.
Je virerai donc le deuxième ampli 4x100 et les deux enceintes 6"x9" de la plage arrière.
Reste à trouver une plage arrière d'occaz : pas gagné !
Enfin je verrai bien ...
Pour l'avant : oui je comprends tu as viré la calle en plastique d'origine et tu en as refait une. Tu as utilisé quoi comme outil pour réaliser ta calle en medium (c'est du bois le medium au fait ? Une sorte de contre-plaqué ?) ?
Connais-tu par hasard les HP Kenwood, ils font une série spéciale avec un aimant spécial tout petit, y'a déjà quelques années que ça existe.
Pour l'arrière : : tu dis avoir mis une calle de 19 mm en plus de la calle d'origine en plastique et tu es venu poser tes HP sur le tout. Je ne comprends pas comment tu as fait pour éviter que la membrane des HP frotte sur les ergots des clips du cache (la grille) : les miens sont déchirés au même endroit des deux côtés dû au frottement.
Mais c'est du 13" (à première vue) et la membrane souple arrive juste au niveau de crochet arrière de la grille (cache). Peut-être qu'avec des enceintes plus grandes, ça ne touche pas ...
![[Image: itr131nh.jpg]](http://img137.imageshack.us/img137/5403/itr131nh.jpg)
Beowulf a écrit :Pour l'avant : oui je comprends tu as viré la calle en plastique d'origine et tu en as refait une. Tu as utilisé quoi comme outil pour réaliser ta calle en medium (c'est du bois le medium au fait ? Une sorte de contre-plaqué ?) ?
C'est pas du contreplaqué mais de l'aggloméré haute densité.
ca ne résonne pas comme le ferait du contreplaqué.
Découpage: ben scie sauteuse... Ca se coupe tout seul.
Tu poses ta cale plastique, tu traces, tu corriges si besoin en présentant le nouveau HP, et tu coupes...
Beowulf a écrit :Connais-tu par hasard les HP Kenwood, ils font une série spéciale avec un aimant spécial tout petit, y'a déjà quelques années que ça existe.
Mouif, Kenwood... Focal fait une série slim si ca t'intéresse, mais une cale, même moins épaisse sera nécessaire de toutes facons pour éviter la résonnance.
Beowulf a écrit :Pour l'arrière : : tu dis avoir mis une calle de 19 mm en plus de la calle d'origine en plastique et tu es venu poser tes HP sur le tout. Je ne comprends pas comment tu as fait pour éviter que la membrane des HP frotte sur les ergots des clips du cache (la grille) : les miens sont déchirés au même endroit des deux côtés dû au frottement.
Ben j'ai mis les cales en médium derrière les cales en plastique et les HP encore derrière. Vu la place qu'il y a... Aucun souci. Et pourtant, mes Infinity ont un gros aimant.
