salut les mecs ,
j'ai un souchi avec mon ed7 j'ai voulu retendre ma distrib je sort mon workshop et m'execute résultat je sent que j'ai foiré ma tete de vis du galet tendeur ...
, je suis super faché .
Quels techniques pour sortir cette vis a part sortir le bloc :roll: merci , j'ai trop la rage
ta bien pris une douille 6 pans
oui meme 12
bah cherche pas 6 pans c'est 6 pans apres c'est etoile
Essaye une mesure anglaise, ca marche defois
Tu vis un ecrou, pui sun contre ecrou. Tu les serre ensemble. Ensuite tu vis dans le sens inverses des aiguilles d'une montre l'ecrou le plus pres de ta culasse. ton goujon devrai logiquement sortir, et tu pourra le changer
merci runner mais c'est pas un goujon . jvais sortir le bloc et le refaire
D-Fazer a écrit :Essaye une mesure anglaise, ca marche defois
what is it ?
prend un extracteur si t'as la place de la passer c'est pas bien grand ...
si jamais tu sais pas ce que c'est (on sait jamais lol) c'est un foret en pas à gauche que tu vis dans la vis foirée, il faut au préalable marquer le centre de la vis foirée grâce à un pointeau ...ce qui aura pour effet que quand tu vissera ton extracteur ça devissera ta vis foirée .... bref
t'inkiet west
on va reglé ça vite fait bien fait dimanche, en plus des galets tendeurs et vis de galets tendeur j'en ai a la pelle en rabe
Ekto a écrit :prend un extracteur si t'as la place de la passer c'est pas bien grand ...
y'a environ 5 à 10cm entre le cache distri et le chassis donc c'est mort...
mais avec une douille de 14 6 pans ca va allé tout seul
avec la 12 pans il a rogné les bords de l'écrou donc maintenant il tourne dans le vide.
westindiis a écrit :D-Fazer a écrit :Essaye une mesure anglaise, ca marche defois
what is it ?
Ba j'suis pas sur d'avoir tout compris, mais il semblerais que ce soit la tete de la vis ( endroit ou tu mets ta clé ) qui serais abimé.
Si c'est ca et que le 12 passe pu, il te faudrais du 11.5, c'est pour ca que jte parle des douilles anglais en pouce parce qu'il y'a souvent moyen de la coincer et de sortir le boulon quand meme
essaye avec une douille en 6 pans ! si ca marche pas et que le bouloon est vraiment tres abimé prend une douille de 13 que rentre au marteau et tu devisse !
par contre je ne sais pas exactement ou va se boulon mais fais gaffe quand meme en tapant au marteaux !!
vous vous prenner trop la tete
et tu veut sortir le moulin pour une vis peter
et pourkoi pas le train ar :roll:
marteau burrain et ca vient!!!!
tu change ta vis et ont en parle plus
rahlala... vous avez pas lu sérieux??! c'est la vis du galet tendeur! on le passe comment le marteau? bref...
merci pour vos réponses disons jvoulais sortir le bloc c'est pour le changer aussi mais bon jvais refaire une tite révision merci pour vos techniques les gars
