Voila en somme ma question est toute bete
sur mon EG5 le bouchon de reserve d eau n est pas etanche c a dire que quand je le serre une fois que j arrive a stock il refait un tour
et je me suis apercu que de l eau s en echappais donc je vous demande est ce normal????
Daaave a écrit :Voila en somme ma question est toute bete
salut, tu parle du vase d'expansion ou du radiateur??
si c'est le vase d'expansion, c'est pas trop grave, c'est un bouchon en plastique sur un recipient en plastique, il ne faut pas viser avec trop de force, ca sert a rien sauf a foirer le pas de visse.
Bon par contre si l'eau s'echappe c'est pas normal du tout! ca n'a rien a voir avec ton bouchon qui n'est pas etanche, car normalement le liquide ne doit pas monter si haut!!
si ca deborde plusieurs solution (je connais le sujet, ca m'est arrivé...)
-ton bouchon de radiateur qui est naze, il tiens plus la pression , et laisse tout partir dans le vase d expansion qui deborde.
-ton bouchon est bon, mais ton joint de culasse est mort , et les compressions partent dans le circuit de refroidissement, ce qui fait deborder le vase d'expansion.
je te souhaite la premiere solution...
Si c'est effectivement ton vase d'expansion, utilises du teflon pour remedier a la fuite...ca tient et c est pas cher...
les gars merci mais pas pour etre contrariant ce n est pas un vase d expansion mais une reserve d eau. . .
et voila probleme resolu j ai changer le reservoir et ca va impecable. . .
