salut a tous,
je vais -peut etre- bientot avoir ma voiture, le probleme cest quelle ne va rouler reellement qua partir de fevrier, d'ici la elle sera "stocker" et je me demandais si il fallais "changer" quelque chose pour la sotcker dans de bonnes conditionns?
je pensais au filtre a huile.
et aussi je me demandais si on pouvais trouver des bougies NGK irriduim chez autobacs?
ce serais sur une delsol de 189000Km de 96.
Si elle ne bouge pas je te conseille vivement de la mettre sur cales, sinon tes pneus vont pas aimer, et les trains roulant non plus. Sinon il faut la faire demarrer et chauffer de temps en temps c'est toujours mieux. Perso mon AMI 6 n'avait pas rouler depuis 27 ans, pneux morts (vibrations en roulant) freins grippés et huile rouillée , mais sinon elle tourne nickel, les suspensions, qui ont 78000 km et 42 ans sont un peu fatiguées...
Si tu l'as fait pas touner du tout enlève l'huile du moteur, tu en remettras quand elle repartira !!
le mieux est de la faire tourner une fois par semaine histoire de pas coller tes segments et que tout reste en place.
sa prend 10mn par semaine et c'est mieux que de passer 3h en fevrier pr une couille résultant de l'inactivité de ta caisse.
si vraiment tu ne veux pas la bouger et demarer avant fevrier; lorsque tu voudras la redemarer il faudra démonter les bougies mettre de l'huile par la et la faire tourner sans allumage (coup de démarreur) pour jsutement décoller les segment.
Et surtout n'enlève pas l'huile ! Elle protégera toujours le carter de l'oxydation. Tu peut par contre en faire couler dans les cylindres si tu la fait pas tourner.
si je vais la faire demarrer ca cest sur! rouler une fois de temps en temps pour la prendre en main, quand je dit quelle ne va pas roulée, elle ne servira pas tous les jours cest ca que je voulais dire.
sinon changer le filtre et tout nan?
pk faire?
c'est pas parce que tu ne t'en sert pas que ton filtre va s'usé.
ben si tu la fait tourner de temps en temps pas de prob moi ma sol va pas rouler non plus par temps froid lool
ok donc pas de soucis a me faire cest cool!!! me reste plus qua lacheter lol
