Salut je voudrais savoir a combien de km/h la 200sx s13 peux monter parce que j ai un pote ki a une 200sx 14a bahh il dis que la cien fais du 260km/h...
mais pourtant "normalement" elle fais seulement 235km/h...
Mojo a écrit :Salut je voudrais savoir a combien de km/h la 200sx s13 peux monter parce que j ai un pote ki a une 200sx 14a bahh il dis que la cien fais du 260km/h... mais pourtant "normalement" elle fais seulement 235km/h...
Le 260 c'est compteur (j'ai testé meme a 270
Et le 235 c'est chrono (enlevant env. 10%)
Voila
k'il se met a coté d'une caisse ki prends + de 250 chrono...
et il verra sa VRAIE pointe (en enlevant 10% sur la vitesse relevé sur cette voiture)
la 200sx s14 fais 270km/h max
et la 200sx s13?? il y en a des personne qui on deja pousser leur caisse a bout????
Effectivement, il ne faut pas confondre la vitesse compteur et celle choro
Moi, je mets ma Civic Type R à 260km/h compteur, ce qui fait entre 235 et 237 km/h chrono
la s13 stock est bloquée par construction a 226 km/h exactement
Mojo a écrit :la 200sx s14 fais 270km/h max
moi je l'ai poussée a 260 compteur ( 100% stock
) , et par rapport a ma viteese du gps j'ai environ 15km/h de différence a cette vitesse :P en dessous de 210 ... j'ai seulement 2 ou 3 km/de différence
ba put1! moi j'ai 90 sur l'avcr a 100 compteur et 225 avcr a 240 compteur!
elle doit super bien marché ta s13! ou alors c ton gps qui deconne !
J'ai pas trouvé l'occasion de dépasser 233km/h réels (compteur bloqué depuis un moment) mais ça pousse encore bien à cette vitesse là :P
Je pense qu'on doit pouvoir atteindre environ 250 réels avant de taper le rupteur sur RS13.
Asphalt Burner a écrit :J'ai pas trouvé l'occasion de dépasser 233km/h réels (compteur bloqué depuis un moment) mais ça pousse encore bien à cette vitesse là :P
245 km/h réel me semble-t-il au rupteur sur la s13.(je sais c'est du chipotage)
Nissan a limité la vitesse maxi à 226 km/h dans le but de fiabiliser la partie mécanique.Le ca18DET n'apprécie pas la zone rouge.
un pote en s14a l a poussé aussi plus 270 compteur ecu stock mais turbo enorme donc ca monte grave en pointe...et moi avec la s13 245 compteur mais maintenant je peux dire que je suis a peu pres 275 compteur en etant a 240 vu que j ai installé un diff plus long
moi au compteur de mon ancienne entierement stock (qui appartient desormais a Maxthekiller) a part pompe a essence walbro :
voir mon avatar
la meme que
Fazermath, avec un peu plus car a 7100tr a ce moment la.
La S14 aussi est bloquée en pointe a 250km/h avec l'ecu stock... Donc vous etes qd meme pas loin de raconter des crack, les gars...
sur la s14 bva 260 a laisse au compteur et ca continu a pousser
et ceux pendant longetemp en plus
235 réel a mon avis les mecs qui mesure les chronos le fond avec des tachigraphe a deux franc !
sebar a écrit :ba put1! moi j'ai 90 sur l'avcr a 100 compteur et 225 avcr a 240 compteur!
ba j'ai le dernier x900 de viamichelin :roll:
enfin ,elle marche moin bien depuis que j'ai mis ton caisson dedans
un cheval mort j'vous l'dit moi
oui ben aux alentours de 270km/h compteur à côté d'une M3 plusieurs fois
avec mon ancienne s13 mais après c'est rupteur de 5
Greg_P a écrit :La S14 aussi est bloquée en pointe a 250km/h avec l'ecu stock... Donc vous etes qd meme pas loin de raconter des crack, les gars...
Oui 250 km/h la bride dans l'ECU donc au-delà n'est pas possible avec un ECU stock
J'ai la même chose à 3 ou 4 km/h prêts. De plus, mon AVC-R et mon GPS me donnent la même chose à 1km/h d'écart dans le pire des cas :P
benouille, tu t'es fait baiser à combien ? Et t'as eu quoi ?
Et sinon c'est a combien le rupteur de 1ere 2eme 3eme etc... SVP
be-fa t'amuse pas trop avec le rupteur sur une s13 ca aime po trop ca je sais de koi je parle
Asphalt Burner a écrit :benouille, tu t'es fait baiser à combien ? Et t'as eu quoi ?
A rien du tout
, donc rien eu
de la boulette
mig200sx a écrit :be-fa t'amuse pas trop avec le rupteur sur une s13 ca aime po trop ca je sais de koi je parle
Clair de toute façon faut passer ses rapports à 6500 tr/min maxi
, au dela c'est de la perte de temp
Moteur d'origine bien sûr, s'il y'a changement d'AAC, ..... là c'est autre chose, moteur d'origine (pas ouvert, je parle pas des modifs de pression de turbo ou autres hein
) pas la peine :!: .
ca veut dire koi??
comme sa a été dit plus haut , dans le boiter éléctronique il y a une bride .
dorigine c'est cette vitesse la sur une 13 ( a ce qui a été dit )
mais apres en modifiant lécu ( les valeurs ) tu peux faire sauter cette bride .
( je suis pas grand connaiseur de la chose , si j'ai tout faux merci de ne pas me sauter dessus , lol )
mais logiquement c'est a peu pres sa .
sa sert que je dors pas lol
et si c'est une S14 venant d'allemagne :roll: ?
sinon, moi c'est 130, normal c'est sur route ouverte
jpense que vous avez fait ca sur circuit fermé
